внесение данных на карту
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Уважаемые, никак не могу определиться с таким вопросом.
Создана тематическая карта, необходимо где то в уголке привести данные кто ее сделал, и.т.п.
На ссылках ГИС ЛАБ и картинках в инете такой подписи или рамки не увидел.
Может быть существуют нормативные документы с примерами как это правильно сделать??
В гис лаб ДОКУМЕНТЫ ВРОДЕ ТАКОГО НЕТ.
В Росреестре сказали что пойдет стандартный штамп, который мы обычно ставили на черчении. Это правильно??
Если да, то нужно и рамку рисовать и.т.п.?
Заранее благодарен.
Re: внесение данных на карту
Сообщение Александр Мурый »
jj_kan писал(а):В Росреестре сказали что пойдет стандартный штамп, который мы обычно ставили на черчении. Это правильно??
Похоже, надо погуглить насчёт ЕСКД (там и штампы и т.д.)
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Спасибо amuriy, но что то там все про машиностроительное черчение в основном, кадастровое оформление тоже не помогло. Может не там искал....
Единственное похожее нашел в http://npk-kaluga.ru/HowToMakeMap.htm
но, без вписывания фамилий и нормроконтроля.
Странно, тематических карт гуляет много, а все исполнители свои данные вписывали в какие то виртуальные штампы, что ли....или на титульных листах (бумажных)...
ищем дальше однако....
Сообщение Донецков »
Единые требования к тематическим картам имеются по геологическим и лесным картам, т.к. они разрабатывались централизованно, на основании инструкций и мет. рекомендаций, все остальное - не регламентировано...
В своей работе использую следующий подход - если материал является частью разрабатываемой проектной документации, то оформление выполняется на основании СПДС, с соответствующими рамками, штампом и т.п...
jj_kan
Сообщение jj_kan »
просмотрел госты на основании СПДС, получается все равно, стандартный штамп в правом нижнем углу похоже.
Ну, сделаем так.
Спасибо Донецков.
Алекс
Сообщение Алекс »
Посмотрите любую карту в книжном магазине. Все подписаны. Причем по-разному.
Пример:
http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=102
Вернуться в «Общие вопросы»
