Данные OpenStreetMap в формате Shape
Aleksandr Dezhin
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение Aleksandr Dezhin »
johnny_vega писал(а):Гос-да, обновите, пож-та, полигон обрезки для Казахстана
Обновил.
bim2010
Сообщение bim2010 »
1. Поле name и другие типа Character/255 необходимо уменьшить до Character/254 (можно было бы и еще меньше).
QGIS их открывает но остальной софт (Mapinfo, MS Visual Studio ...) нет. Нарушен стандарт dbase.
2. Нужны ли объекты без названия (поле name пустое, есть только координаты) в этих выгрузках?
3. Ряд полей вообще не заполнен. Для чего они тогда заведены?
Aleksandr Dezhin
bim2010 писал(а):1. Поле name и другие типа Character/255 необходимо уменьшить до Character/254 (можно было бы и еще меньше).
1. В принципе обрезать можно конечно, но в MapInfo 9-й версии у меня вполне открывается, хотя указать юникодную кодировку у меня не вышло - ее в списке нет. С учетом того, что сами по себе шейпы в utf-8 вещь довольно странная, обрезать стоит наверное только для решения каких-то конкретных проблем, если они действительно есть, а не абстрактному соответствию стандарту лохматых годов.
2. В общем случае конечно нужны, например железные дороги как правило без названия. Вопрос бы про какой-то конкретный слой?
3. Не понял. Если речь о тегах, типа oneway, то вполне логично что они заполнены только у небольшой части объектов.
johnny_vega
Сообщение johnny_vega »
Обновил.
Большое спасибо
Алекс
Сообщение Алекс »
Сегодня скачал новую версию Shp от 17.01.2012
В комплекте обнаружил два новых файла:
building-point
и
nature_reserve-polygon
Поясните, пожалуйста, смысл.
Происходит дублирование информации. Ведь все это уже есть в других слоях.
Aleksandr Dezhin
В ОСМ есть несколько способов обозначения объектов, некоторые объекты обозначают полигонами, некоторые точками. Таким образом дома обозначенные точкой попадают в слой building-point, обозначенные полигоном building-polygon. Полное описание слоев доступно тут http://gis-lab.info/projects/osm_shp/layer.
С чем дублируется слой nature_reserve-polygon я не понял.
Алекс
Сообщение Алекс »
Объекты,содержащиеся в nature_reserve-polygon уже есть в poi-polygon с LEISURE = nature_reserve
annawhite
Сообщение annawhite »
пытаясь заполнить посгресовую базу из shape с помощью shp2pgsql (ubuntu 10.04) получаю ошибку:
Unable to convert data value to UTF-8 (iconv reports "Invalid argument"). Current encoding is "UTF-8". Try "LATIN1" (Western European), or one of the values described at http://www.postgresql.org/docs/current/ ... ibyte.html.
шейп файлы взяты здесь: http://gis-lab.info/projects/osm_shp/region
регион - РФ.
пример:
building-polygon.dbf - первая ошибочная запись № 58821331
UPD. похоже проблема не в базах, а только в перекодировке из cp1251 в utf8, не может правильно перекодировать некоторые последовательности в базе.
игры с параметрами и попытками вручную перекодировать базы пока не увенчались успехом...
возможно на виндах эта операция работает...
Aleksandr Dezhin
annawhite писал(а):пытаясь заполнить посгресовую базу из shape с помощью shp2pgsql (ubuntu 10.04) получаю ошибку:
Насколько я помню, там какая-то запутанная ситуация с кодировками. Т.е. он пытается перекодировать то, что перекодировать нет никакого смысла, т.е. данные и так в UTF-8. Иногда вариант с -W LATIN1 работает, иногда нет. В качестве альтернативы можно на ogr2ogr посмотреть.
annawhite
спасибо большое! буду разбираться
-W LATIN не подошел..
moto
Сообщение moto »
Хотелось бы узнать, насколько полно представлены полигоны из OSM? Например, я не смог найти Тверской район Москвы, который присутствует на OSM и который также есть в старой базе osm. При этом подавляющее большинство районов Москвы имеются в osm_shp.
Aleksandr Dezhin
moto писал(а):Например, я не смог найти Тверской район Москвы, который присутствует на OSM и который также есть в старой базе osm.
Этот релейшн на данным момент не замкнут, поэтому его и нет.
hare
Сообщение hare »
А есть возможность добавить в building-polygon высоту/этажность зданий?
gis
Сообщение gis »
Выгрузки будут делаться после перехода на лицензию ODbL?
В чем ее отличие от CC и зачем OSM переходит на лицензию ODbL?
Aleksandr Dezhin
hare писал(а):А есть возможность добавить в building-polygon высоту/этажность зданий?
Возможность есть, но непонятно зачем - этот тег заполнен у минимального количества зданий. Ну а если таки есть потребность в его значении, то можно и из БД напрямую взять.
Вернуться в «Материалы сайта»
