Захваты берегов водоемов
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Захваты берегов водоемов
Сообщение ericsson »
Для начала, хранение в google MyMaps и совместное редактирование - это уже неплохо. Ведь KML оттуда можно легко выгрузить. Главное - придумать способ разбивки общей карты (по адм. единицам, например), потому что гугл умеет хранить и показывать ограниченное количество объектов. Еще нужно делать бэкапы, желательно - автоматически (настроить скачивание kml-файлов по расписанию со складыванием под соответствующими именами), дабы уберечься от саботажа, например.
Проблему вижу в том, что понарисовали каких-то кругов. На карте должны быть объекты. А всякое оформительство "чтоб на любом масштабе было видно" - зло. В конце концов, сделать хотя бы разные атрибуты (толщина и цвет) для границ объектов и всякого рода украшательств, чтобы потом их легко можно было отфильтровать.
Длину береговой линии захвата по такой карте посчитать невозможно, только площадь участков (и то, при условии, если возможно будет отфильтровать странные красные круги), потому что каким-то образом нужно еще узнать, какое ребро многоугольника участка соответствует берегу.
Область может оказаться (в густонаселенных частях страны) слишком крупным образованием. Так что для некоторых областей нужно делить по районам, скорее всего.
Викимапия - проект с совершенно неясным статусом и без какой-либо гарантии сохранности данных. Кроме того, их нельзя оттуда просто так вытащить или даже просто отфильтровать для показа отдельно от всего остального хлама. И куда дальше заведет завтра фантазия владельцев проекта Викимапия - никому не известно.
Так что если еще не созрели до того, чтобы поднимать собственный сервис и чертить все на нем, пользуйтесь гугловским. Там, по крайней мере, и данные можно легко бэкапить, импортировать и экспортировать, и контроль над правами пользователей, редактирующих карту, будет у владельцев вашего проекта (если, конечно, вы не выдаете всем один и тот же логин для редактирования).
Сообщение Максим Дубинин »
может вам в нормальной ГИС поработать? береговые линии есть в векторе, вам нужно будет только нарезать. посчитать длины, вбить атрибутику, если положить в базу постгис, то можно и совместно над ней работать
Максим Дубинин писал(а):может вам в нормальной ГИС поработать?
Максим, видели соседнюю тему "локальные карты"? Вот там человек в состоянии ставить пакеты, загружать что-то в базу (то есть точно не полный чайник), но какие там вопросы задаются?
А тут - общественное движение. Пусть пользуются тем, чем умеют, с уже упомянутой дважды оглядкой на возможность экспорта данных, если получится найти специалиста со временем.
Вон у них сайт на вордпрессе - можно аж два плагина использовать (если версия движка и php позволяют):
http://wordpress.org/extend/plugins/xml-google-maps/
http://wordpress.org/extend/plugins/goo ... wordpress/
И интегрировать картографию в записи блога.
А поднять свою систему, да еще с возможностью редактирования и с системой управления правами пользователей...
Точность никогда не помешает.
Да, кусок карты в тексте это нагляднее, чем давать ссылку на карту, которая будет открыта в новом окне.
Вручную можно измерить. Для этого в google maps labs есть инструмент измерения. Аналогично, можно делать измерения, если подключить слой KML из Google MyMaps в Google Earth через network link.
Я имел в виду, что автоматически нельзя измерить, то есть просто загрузить данные в какую-то программу и получить длину линии по каждому участку. Это можно было бы сделать только при условии наличия векторной карты водоемов, на которых находятся незаконные участки, да и то, учитывая возможные небольшие неточности и расхождения, это требовало бы некоего топологического анализа.
В принципе - да. Если снимок хорошего разрешения и свежий на это место есть.
Ну и учитывая точность бытовых навигаторов, корректно писать "длина береговой линии - порядка ... метров".
А при чем тут Гармин? Там такого функционала нет.
Можно выбрать любое из списка тут http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android позволяющее сохранять точки и треки. А потом данные выборочно импортировать в карту, предварительно сконвертировав их в KML через GPSBabel, например.
Вернуться в «Все остальное»
