продольный профиль реки
2mili
Ребята,
подскажыте пожалуста в какой проге можна нарисовать продольный профиль реки, не очень хочется замарачиватся дедовским методом.
Может есть какой то автоматический или полуавтоматический метод?
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось 2mili 26 дек 2011, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: продольній профиль реки
Построить профиль по рельефу можно в любой приличной растровой ГИС, если есть цифровая модель рельефа, откуда снимаются высоты, и линии рек.
Из бесплатных/открытых, например, в GRASS, в SAGA. В SAGA в меню "Terrain Analysis - Profiles" есть много чего:
Из личного опыта скажу: лучше всего получить из ГИС профиль в виде таблицы типа "высота|расстояние", а затем построить в программе для создания графиков (я использую чаще gnuplot, реже R). Там же можно задавать нужный горизонтальный и вертикальный масштабы профиля.
2mili
спасибо большое а если есть ЦМР в ARCGIS, то можно ее открить в SAGAи там с ней работать?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
да2mili писал(а):спасибо большое а если есть ЦМР в ARCGIS, то можно ее открить в SAGAи там с ней работать?
2mili
спасибо, буду пробовать
2mili
а можна поподробней что именно надо кроме ЦМР? у меня есть изолинии (в таблице есть висоты) есть реки. Что-то еще надо ото я пробовала но ничего не понела
Строить профиль по изолиниям -- отдельная задача, не во всех ГИС есть функции снятия значений с векторных объектов пересечением их другими векторами. В ArcGIS, скорее всего, можно. В SAGA видел подобное, для GRASS есть модуль v.profile (в "дополнениях").2mili писал(а):а можна поподробней что именно надо кроме ЦМР? у меня есть изолинии (в таблице есть висоты) есть реки. Что-то еще надо ото я пробовала но ничего не понела
По-моему, проще так или иначе построить по изолиниям ЦМР и уже по ней делать профиль.
2mili
хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Импортируете в SAGA вашу ЦМР (лучше в геотиффе -- *.tif) -- в модулях там есть что-то типа File --> Import raster --> GDAL, а также либо просто открываете shape-файл с реками, либо импортируете его (что-то типа File --> Import vector --> OGR).2mili писал(а):хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Далее в SAGA запускаете "Terrain Analysis --> Profiles --> Profiles from lines", в появившееся окошко модуля вписываете что надо (под рукой сейчас нет SAGA, наизусть не помню) --> наблюдаете результат или его отсутствие --> пишете сюда впечатления
2mili
Re: продольный профиль реки
спасибо
буду пробовать
буду пробовать
2mili
впечатлений нету, либо нетак експортую в tiff либо не так ымпортую в SAGA.
имею в ТИФЕ ЦМР(только хочу уточнить сделала TIN в арке или ето надо експортовать в ТИФ просто изолинии ы реки?)
потомушто когда импортирую в SAGA то пишет что невозможно импортировать етот файл, неверний файл
2mili
ребята, я что то сделала и у меня вот что получилось, а что дальше?????????????
- profil.jpg (178.39 КБ) 17404 просмотра
ggis
Под ArcGis есть решения. Из входных данных нужна ЦМР в виде грида и линия профиля (шейп файл).2mili писал(а):хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Посмотрите на http://arcscripts.esri.com/
2mili
что то я совсем запуталась, то в ARC GIS или SAGA можно построить продольный профиль реки?????
Спасибо за ссилку но я искала а результат 0.
ggis
