Плотность почвы
kog9
Плотность почвы
Сообщение kog9 »
Возник такой вопрос возможно ли по даным Landsat определит плотность почвы, а исходя из плотности определить гран.состав.
novia
Re: Плотность почвы
Сообщение novia »
только по очень косвенным признакам. по типу ландшафтов, растительности можно оочень приблизительно предположить, а что же там с плотностью почвы.
вряд ли этот показатель можно вообще достоверно определить по космическим материалам.
понравилось? жми палец вверх :!:
kog9
Re: Плотность почвы
Сообщение kog9 »
А если основываться на том, что более плотная почва будет остывать медление, чем менее плотная.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
novia
Re: Плотность почвы
Сообщение novia »
kog9 писал(а):А если основываться на том, что более плотная почва будет остывать медление, чем менее плотная.
если есть почва, то на ней что-то растет. и это что-то будет играть роль теплоизолятора, тормозя нагрев/остывание почвы, а так же изменяя альбедо. это во-первых. во-вторых - не снимке вы увидите как раз этот покров, а не саму почву - следовательно опять индикационное дешифрирование.
не хочу отбить у вас охоту заниматься ДДЗ, просто хочу предупредить о возможных значительных погрешностях.
нужно учесть много факторов - влажность(наличие осадков до момента съемки), растительный покров + самое главное сделать качественную калибровку по известным значениям, раз уж вы собираетесь строить регрессию по значениям темературы и их изменению в тепловом канале с ... ... плотностью почвы.
з.ы. чисто мое мнение - гранулометрический состав надо определять в поле для типичных почв. А затем на основе ландшафтов "предполагать", что под ними находятся определенные почвы с оцененным гран. составом
marsel
Re: Плотность почвы
Сообщение marsel »
Это вряд ли, главным "теплоносителем" является вода, а содержание воды в плотной почве будет меньше и следовательно остывать она (почва) будет быстрее... Это не учитывая растительность и все остальные факторы
novia
Re: Плотность почвы
Сообщение novia »
marsel, прав. с точки зрения физики "песок" остывает медленнее "глины".
kog9
Re: Плотность почвы
Сообщение kog9 »
Если не брать в учет растительность и проводить анализ во время распашки полей, до того времени когда начнут расти посевы.
novia
Re: Плотность почвы
Сообщение novia »
даже в таком случае удобоваримую плотность по материалам ДДЗ вы не получите. ИМХО.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
