продольный профиль реки
2mili
Сообщение 2mili » 25 дек 2011, 21:51
Ребята,
подскажыте пожалуста в какой проге можна нарисовать продольный профиль реки, не очень хочется замарачиватся дедовским методом.
Может есть какой то автоматический или полуавтоматический метод?
Спасибо
Последний раз редактировалось 2mili 26 дек 2011, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: продольній профиль реки
Сообщение Александр Мурый » 25 дек 2011, 22:09
Построить профиль по рельефу можно в любой приличной растровой ГИС, если есть цифровая модель рельефа, откуда снимаются высоты, и линии рек.
Из бесплатных/открытых, например, в GRASS, в SAGA. В SAGA в меню "Terrain Analysis - Profiles" есть много чего:
Из личного опыта скажу: лучше всего получить из ГИС профиль в виде таблицы типа "высота|расстояние", а затем построить в программе для создания графиков (я использую чаще gnuplot, реже R). Там же можно задавать нужный горизонтальный и вертикальный масштабы профиля.
2mili
Сообщение 2mili » 25 дек 2011, 22:54
спасибо большое а если есть ЦМР в ARCGIS, то можно ее открить в SAGAи там с ней работать?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 25 дек 2011, 22:55
2mili писал(а):спасибо большое а если есть ЦМР в ARCGIS, то можно ее открить в SAGAи там с ней работать?
да
2mili
Сообщение 2mili » 25 дек 2011, 23:10
спасибо, буду пробовать
2mili
Сообщение 2mili » 26 дек 2011, 11:40
а можна поподробней что именно надо кроме ЦМР? у меня есть изолинии (в таблице есть висоты) есть реки. Что-то еще надо ото я пробовала но ничего не понела
Сообщение Александр Мурый » 26 дек 2011, 11:52
2mili писал(а):а можна поподробней что именно надо кроме ЦМР? у меня есть изолинии (в таблице есть висоты) есть реки. Что-то еще надо ото я пробовала но ничего не понела
Строить профиль по изолиниям -- отдельная задача, не во всех ГИС есть функции снятия значений с векторных объектов пересечением их другими векторами. В ArcGIS, скорее всего, можно. В SAGA видел подобное, для GRASS есть модуль v.profile (в "дополнениях").
По-моему, проще так или иначе построить по изолиниям ЦМР и уже по ней делать профиль.
2mili
Сообщение 2mili » 26 дек 2011, 11:56
хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Сообщение Александр Мурый » 26 дек 2011, 12:05
2mili писал(а):хорошо у меня есть ARCGIS и SAGA. Построить ЦМР по изолиниям не проблема а вот потом что????????? Как построить продольный профиль реки????????????
Импортируете в SAGA вашу ЦМР (лучше в геотиффе -- *.tif) -- в модулях там есть что-то типа File --> Import raster --> GDAL, а также либо просто открываете shape-файл с реками, либо импортируете его (что-то типа File --> Import vector --> OGR).
Далее в SAGA запускаете "Terrain Analysis --> Profiles --> Profiles from lines", в появившееся окошко модуля вписываете что надо (под рукой сейчас нет SAGA, наизусть не помню) --> наблюдаете результат или его отсутствие --> пишете сюда впечатления :)
2mili
Re: продольный профиль реки
Сообщение 2mili » 26 дек 2011, 12:21
спасибо
буду пробовать
2mili
Сообщение 2mili » 26 дек 2011, 17:00
впечатлений нету, либо нетак експортую в tiff либо не так ымпортую в SAGA.
имею в ТИФЕ ЦМР(только хочу уточнить сделала TIN в арке или ето надо експортовать в ТИФ просто изолинии ы реки?)
потомушто когда импортирую в SAGA то пишет что невозможно импортировать етот файл, неверний файл
2mili
Сообщение 2mili » 27 дек 2011, 16:25
ребята, я что то сделала и у меня вот что получилось, а что дальше?????????????
ggis
Сообщение ggis » 27 дек 2011, 17:31
Под ArcGis есть решения. Из входных данных нужна ЦМР в виде грида и линия профиля (шейп файл).
Посмотрите на http://arcscripts.esri.com/
2mili
Сообщение 2mili » 27 дек 2011, 17:38
что то я совсем запуталась, то в ARC GIS или SAGA можно построить продольный профиль реки?????
Спасибо за ссилку но я искала а результат 0.
ggis
Сообщение ggis » 28 дек 2011, 10:26
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
