рамки нескольких привязаных карт
Ребята как сделать чтобы при редактировании когда рисуеш и переходиш на следующий лист карты рамка не мешала.
у меня привязано несколько карт но рамки не обрезаны и соответсвенно они перекрывают информацию нижней карты.
Спасибо
Спасибо
- Дмитрий Барышников
Re: рамки нескольких привязаных карт
Обрезать эту самую рамку.2mili писал(а):Ребята как сделать чтобы при редактировании когда рисуеш и переходиш на следующий лист карты рамка не мешала
Карта и так привязана. В арке есть автоматические инструменты создания зарамочного оформления - так зачем же она (рамка) нужна?
[quote="Bishop"
Карта и так привязана. В арке есть автоматические инструменты создания зарамочного оформления - так зачем же она (рамка) нужна?[/quote]
Да привязана но как обрезать в арке???????? Или обрезать а потом привязать заново??????
Да интересная тема..., к сожалению во многих программах отсутствует возможность образки изображения, причем не физическое, а в виде скрытия не нужной области...
В автокаде такая возможность есть, а было бы хорошо иметь и в ГИСовских программах...
В граф. редакторах, растровых ГИС и любом уважающем себя пакете для обработки данных ДЗЗ такая штука есть -- растровая маска.Донецков писал(а):Да интересная тема..., к сожалению во многих программах отсутствует возможность образки изображения, причем не физическое, а в виде скрытия не нужной области...
Выбираете инструмент геометрия (я обычно использую многоугольник) и рисуете контур карт, который надо оставить/вырезать. Оставляете геометрию выделенной и в дереве слоев выбираете на вашем растре - данные->экспорт данных. В диалоге ставите галку "по выделенной геометрии", - остальные по вкусу и экспортируете. Справедливо для 9.3.1 и выше.2mili писал(а):Да привязана но как обрезать в арке???????? Или обрезать а потом привязать заново??????
Ничего заново привязывать не надо.
У вас какая версия ArGIS?
9.3.1. Спасибо большое я попробую
к сожелению у меня такого нет
ой, извините есть. Спасибо большое
Для прямоугольных контуров возможно, а для тополистов уже нет... и, к сожалению, создается новый набор практически дублирующих данных..., так и приходится если работаешь в MapInfo, ArcGIS предварительно обрезать зарамочное оформление...
