OpenLayers. Начало работы. проекции
Alone
Сообщение Alone »
Добрый день.
Кто может объяснить новичку на пальцах суть проекций?
Пример:
Создаем объект карту и 2 слоя (OSM, layer1)
map = new OpenLayers.Map("OSMap",{
    units:'m',
    numZoomLevels:19,
    minResolution: "auto",
    minExtent: new OpenLayers.Bounds(-1, -1, 1, 1),
    maxResolution: "auto",
    maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180, -90, 180, 90)
mapnik = new OpenLayers.Layer.OSM();
map.addLayer(mapnik);
var lon = 36;
var lat = 49;
var lonLat = new OpenLayers.LonLat(lon, lat);
map.setCenter(lonLat, 15);
На векторный слой будут подгружаться векторные объекты через Strategy.BBOX (protocol:HTTP, format:GML), которые имеют координаты в градусах(широта, долгота)
Также, на этом слое будут создаваться векторные объекты, и сохраняться через SaveStrategy
Мне необходимо оперировать координатами только в градусах (широта, долгота)
Как корректно описать проекции, ибо сейчас при попытке выставить центр карты - меня бросает в океан.
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers. Начало работы. проекции
Сообщение Denis Rykov »
var lonLat = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
Alone
Сообщение Alone »
Хорошо, согласен. OSM захардкоден в 900913, поэтому при центрировании карты необходим трансформ.
А как быть, если я добавляю свой векторный слой, на который подгружаю объекты с координатами в epsg:4326?
А помимо этого я еще и добавляю объекты на этот слой... И тоже в 4326 :(
Я почему то представлял себе что достаточно векторному слою сказать, в какой проекции он будет работать и все наносимые на него объекты с координатами в 4326 будут отображаться корректно.
UPD:
Сделал так:
var proj_google = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
var proj_4326 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
map = new OpenLayers.Map("OSMap", {
    projection: proj_4326,
    displayProjection: proj_4326,
    units:'m',
    numZoomLevels:19,
mapnik = new OpenLayers.Layer.OSM("Mapnik");
mapnik.projection = proj_4326; //(1)
vectors = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector_Layer", {
    projection:proj_4326,
    rendererOptions:{zIndexing:true},
    renderers:renderer,
    strategies:[
      new OpenLayers.Strategy.BBOX(),
      saveStrategy
    protocol:new OpenLayers.Protocol.HTTP({
      url:"/test.xml",
      format:new OpenLayers.Format.GML({
        ignoreExtraDims:false
  map.addLayer(vectors);
Если закоментарить (1) то подгружаемые объекты (с координатами в 4326) отображаются, и стоят на правильных позициях.
Если (1) оставить как сейчас, то подгружаемые объекты вообще не видны на карте.
Во как... :(
Ваше звание: Author
Запись вида:
лишена смысла по причине того, что слой OSM находится в проекции 900913, команда же выше говорит, что ваш слой находится якобы в 4326 и в связи с чем OpenLayers не перепроецирует ваш вектор, считая что он и так уже в проекции базового слоя. За то, чтобы вектор автоматом перепроецировался в 900913 отвечает миксин SphericalMercator, то есть по дефолту в слое OpenLayers.Layer.OSM прописано "sphericalMercator: true", следовательно при использовании его в качестве базового все оверлеи из 4326 будут автоматом трансформироваться в 900913.
Alone
Сообщение Alone »
Денис, спасибо за ответ.
А как вы можете разъяснить тот момент, когда я с помощью интерфейса добавляю например поинт на карту в 35 48, а потом через firebug смотрю ее координаты, и вижу гугловские, 6ти значные?
Возможен ли вообще такой вариант, что бы я оперировал координатами только в 4326? И на сервере и в слоях, при использовании в качестве базового слоя OSM?
Спасибо.
Ваше звание: Author
Alone писал(а):А как вы можете разъяснить тот момент, когда я с помощью интерфейса добавляю например поинт на карту в 35 48, а потом через firebug смотрю ее координаты, и вижу гугловские, 6ти значные?
Вы же добавляете точку в некоторый векторный слой, поэтому при использовании OSM в качестве базового, все объекты векторных оверлеев автоматом приводятся к 900913 (из 4326).
Alone писал(а):Возможен ли вообще такой вариант, что бы я оперировал координатами только в 4326? И на сервере и в слоях, при использовании в качестве базового слоя OSM?
Вообще распространена практика хранить исходные данные именно в неспроецированном виде, то есть в градусах. Не вижу никаких сложностей.
Alone
Сообщение Alone »
А как объяснить тот случай, когда я непосредственно из кода добавляю на слой точку с координатами в градусах и она у меня рисуется на западном берегу африки, вместо Харькова? Ведь я указал, что векторный слой в проекции 4326. Почему не происходит автоматического пепрепроецирования, как Вы писали?
Вот код, скажите, где я дурак? :)
var map, mapnik, controls, vectors, layerMarkers;
function GetMap() {
    units:'m',
    numZoomLevels:19,
  createLayers(map);
  setDefaultPoints(map);
  var lon = 36.18622;
  var lat = 49.97816;
  map.setCenter(lonLat.transform(proj_4326, proj_google), 15);
  map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
  map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
function createLayers(map) {
    renderers:renderer,
function setDefaultPoints(map) {
  var lon = 36.18622;
  var lat = 49.97816;
  var bpoint = new OpenLayers.Geometry.Point(lon, lat);
  var newpoint = new OpenLayers.Feature.Vector(bpoint);
  vectors.addFeatures(newpoint);
Спасибо.
Ваше звание: Author
Note that even if you set the projection object on a layer, if you are adding features to the layer manually (via layer.addFeatures), they must be transformed before adding to the layer. OpenLayers will only transform the projection of geometries that are created internally to the library, to prevent duplicating projection work.
Думаю понятно?
Alone
Сообщение Alone »
Исчерпывающе. Спасибо.
Следующий вопрос в новом топике.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
