открытие растра в ранней версии
MapInfo, MapBasic
TNVNK
Сообщение TNVNK » 19 дек 2011, 16:08
подскажите пожалуйста как открыть растр в версии 7.5, если растр создан в версии 9.0? При открытии растра в версии 7.0 выдает ошибку что формат растеризации не опознан.
и еще вопрос: есть таблица с проекцией план-схема, в ней два полигональных объекта находятся в плотную друг другу.Проблемма заключается в открытии этой таблицы на другом компютере. при открыти объект который должен быть справа относительно другого оказывается слева. в чем может быть проблема?
Дмитрий Барышников
Re: открытие растра в ранней версии
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 дек 2011, 22:55
На сколько я знаю, MapInfo с удовольствием открывает растры в формате tif 8-bit. За максимальный размер не скажу. Перегоните свой в такой формат.
Сообщение Донецков » 19 дек 2011, 23:26
По растрам - для mapinfo было не критично, какой растр подгружать, ничего нового по форматам в последних версиях не было..., скорее всего сам растр мудреный - лучше пересохранить во что-то попроще...
По "перевертышам" - посмотрите на рабочем месте где все нормально, таблица с полигонами открыта сама по себе или совместно с растровым слоем. Если сама по себе - тогда таблицу если не жалко в студию - нужно разбираться... Если с растром. то и передавать придется с растром в виде рабочего набора. т.к. у Вас похоже именно растр привязан не корректно... встречал такое, правда давно (в 1999 году...)
TNVNK
Сообщение TNVNK » 20 дек 2011, 08:46
Спасибо за отклики! Таблица открывается совместно с растром. Растр привязан в тойже план-схеме. У нас в офисе на всех рабичих станциях открывается нормально, в другом офисе при открытии данной таблицы с растром один из объектов перескакивает через другой.
Сообщение Boris » 21 дек 2011, 02:01
эпидемия? :shock: второй случай за неделю... :roll:
Раз лень читать форум, то коротко:
в ранних версиях мапинфо ВСЕГДА, а поздних, если стоит галка "не корежить растр" в свойствах окна карты, а она всегда стоит по умолчанию, то при открытии растра имеющего ПОВОРОТ или иное искажение "прямоугольности" растра, Mapinfo НЕ сообщая никому, меняет систему координат окна так, что растр приобретает:
а) квадратные пиксели
б) границы окна ВСЕГДА параллельны краям растра (а он, как известно, - прямоугольный).
Все нарисованное в такой системе координат поверх этого растра, будет выглядеть правильно только поверх этого растра, т.к. в этом случае производятся "чудесные" превращения с системой координат. Без растра или с другими растрами, занимающими больше места в экране окна, чем то на котором рисовали, - вектор будет искажен. В случае "план-схемы" - искажен аффинной трансформацией, в проекционных случаях - искажен аффинной трансформацией поверх смещенной исходной проекции. Сильнее других пострадают объекты нарисованные прямоугольниками и надписи, ибо они не имеет координат вершин, а задаются координатами противоположных двух углов. В плоть до перевертывания и сплющивания объектов.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 22 дек 2011, 11:02
Спасибо Boris! Я это все понимаю, но дело в том, что есть растр и таблица, на одном компьютере этот растр с таблицей открывается нормально, а на другом компьютере один объект из таблицы перепрыгивает через другой. Версия мапинфо одна и таже 9.0
Institor
Сообщение Institor » 22 дек 2011, 16:18
Это волшебство какое-то. Может, на одном включена обработка растра, а на другом - нет?
Вообще хотелось бы посмотреть на это.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
