Поиск и получение информации из таблицы
Kudman
Сообщение Kudman »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста: у меня есть карта состоящая из множества слоев
Нужно сделать своего рода поисковик по карте.
То есть, есть слой улиц, с названиями
Нужно создать кнопку вызова диалогового окна, в котором в поле textbox пишем то что надо найти(название уицы ,либо часть названия....к примеру "тар")
В окне ListBox выводятся все возможные варианты с "тар", я выбираю нужную улицу , жму "ОК" в результате чего она подсвечивается на карте!
Помогите пожалуйста, сделал кнопку и нарисовал форму, а начинку формы написать не получается, т.к. не программировал никогда для АркГис!
Дмитрий Барышников
Re: Поиск и получение информации из таблицы
Для начала не плохо было бы описать:
1) Версию ArcGIS
2) Язык программирования
А так начните вот с этого: http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/d ... hintro.htm и вот с этого http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/G ... hIntro.htm
Kudman
Сообщение Kudman »
ЗАБЫЛ)ArcGis 9.3 VB.Net
