как совместить два набора данных?
gadkiy_uut
У меня два набора данных, в формате SHP. Однин - получен мной из данных OSM, это граница города Шахты. Другой набор - то же граница, но из другого источника. Я бы хотел совместить эти два набора. Я так понимаю у них разная система координат. Посмотрите пожалуйста вложения, и подскажите как их можно совместить? Я хочу разобраться и научиться решать эту задачу сам (если это вообще возможно для рядового пользователя). Хотелось бы взять за основу данные OSM и к ним добавить данные из второго источника. Есть предположение что второй набор данных вообще в прямоугольных, местных городских координатах (потому что делался только план города, в то время как из OSM я брал всю Ростовскую область). Сейчас эти два фрагмента отображаются на расстоянии около 14 км
esri_data.7z- Два набора данных с границей города
- (32.32 КБ) 446 скачиваний
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: как совместить два набора данных?
тот который не ОСМ - вообще без системы координат:( вам нужны параметры МСК на Ростовскую обл или просто подтянуть границы к ОСМ, например в Арке это делается инструментом Spatial Adjustment
gadkiy_uut
Мне надо в QGIS сделать. Подскажите, в какую сторону рыть?nadiopt писал(а):тот который не ОСМ - вообще без системы координат:( вам нужны параметры МСК на Ростовскую обл или просто подтянуть границы к ОСМ, например в Арке это делается инструментом Spatial Adjustment
Возможно, поможет модуль qgsAffine. Но параметры сдвига надо будет найти самостоятельно
Алекс
Сдвига там недостаточно. Нужно еще и масштабировать.
Сделал грубую привязку слоя "Граница_МО" к "sity_boundary_osm" в GRASS по следующим точкам:
Получилось почти как выше у коллеги (красным --- данные в "неясной" СК) :
Шейп-файл с привязанным вектором:
# image target
# east north east north
2233249.118260 484747.523090 40.090717 47.792205
2243399.369520 480216.278816 40.225700 47.752390
2255391.322130 479914.258284 40.387499 47.750654
2250195.502910 471184.125210 40.318960 47.671789
2238564.283440 471777.875089 40.163703 47.676074
2234190.633210 478462.199285 40.102395 47.735876
bolotoved
А в как в GRASS это делается? модуль какой-нибудь?amuriy писал(а):Сделал грубую привязку слоя "Граница_МО" к "sity_boundary_osm" в GRASS
Попробовал в GlobalMapper, полиномиальным методом. Набил штук пять точек, после чего стало сразу видно, что данные нельзя наложить друг на друга, т.к. форма отдельных частей границы принципиально отличается.
Тем же GUI-привязчиком, что для растров (в интерфейсе Tcl/Tk, например, File --> Georectify --> Georeference vector). А вообще для аффинных трансформаций есть модуль v.transform.bolotoved писал(а): А в как в GRASS это делается? модуль какой-нибудь?
