Как создать видеоролик приближения из космоса к земле
- eucrariano
Собственно хотелось бы создать к презентации что-то подобное этому - http://ifolder.ru/27548679 но на своих данных. Хватит ли Grass/Quantum GIS или нужно искать в другом месте?
Какие будут соображения?
Cпасибо
Cпасибо
Re: Как создать видеоролик приближения из космоса к земле
Поправьте, если ошибаюсь, но для этих целей обычно больше подходят "глобусы" типа Google Earth / OSSIM Planet и.т.п. Свои данные туда тоже можно перенести. В NVIZ можно делать анимацию, но насчёт "из космоса к земле" надо пробовать (я сомневаюсь, что нормально выйдет). Это больше для всяких "пролётов" над местностью.
Качать ролик, естественно, было лень, но..
Обычно хватает ImageMagick и VirtualDub.
Объясню на примере одного вида данных:
- есть у нас целевое разрешение ролика 320х240
- выводим растр с разрешением 3200х2400 (например)
- в первом шаге ресайзим его через convert -resize 320x240 и кладем в нулевой фрейм
- в следующем шаге обрезаем через convert -shave "рамку" растра. сколько резать - посчитать легко: для ширины берем 3200-320=2880, значит - по 1440 с каждой стороны, т.е. если хотим 40 шагов приближения, то по 36 пикселей с боков и 27 - сверху и снизу (команда -shave 36x27). получившееся ресайзим до 320х240 и кладем в n-фрейм.
а потом остается только собрать это в видео.
Разные масштабы можно выводить из разных данных последовательно (Modis - Landsat - QuickBird, скажем) и между последовательностями для каждого сделать cross-fade.
- eucrariano
Спасибо. Попробую. Результат выложу, но чувствую, что будет это нескоро ;(
Хм, ну для одного типа данных вопрос решается минут за 15 работы.
ericsson, с ImageMagick + видеоредактором более или менее понятно. Это всё постобработка. Вопрос, как делать собственно изображения данных, "натянутых" на глобус.
- novia
Google Планета Земля / ArcGIS Explorer + любая программа для записи видео с экрана (бесплатно)
ArcGIS ArcScene / ArcGlobe - экспорт анимации камеры в видео (с лицензией ArcGIS на модуль 3D Analyst + ArcView или выше)
А что такое "данные, натянутые на глобус"?
Если речь именно о том, чтобы видео начиналось с общего вида на Землю в виде шарика, то взять данные NASA BlueMarble (выбор там большой, с облаками, без, и т.п.) и спроецировать в ортографическую проекцию в любом софте, который это умеет (можно еще сетку наложить..), подобрав проекцию так, чтобы интересующая точка была там где надо. А по мере приближения видимая кривизна пропадет и можно более подробные уровни уже хоть в гугловском меркаторе выводить.
bolotoved
В QGIS есть модуль Globe: http://underdark.wordpress.com/2010/12/ ... th-plugin/
Вот только не пойму, его почему-то сейчас нет в репозитории плагинов. М.б. он устанавливается по умолчанию? (У меня он от куда-то есть).
Разумеется его нет в репозиториях плагинов. Он же написан на С++, а не на Python.bolotoved писал(а):Вот только не пойму, его почему-то сейчас нет в репозитории плагинов. М.б. он устанавливается по умолчанию? (У меня он от куда-то есть).
