Проблемы перевода данных из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев »
Создаю shp-файл данных в ArcGIS 9.3, а при переводе данных в ArcView 3.2 выдаётся сообщение Warning: input theme(s) cannot be projected "One or more of the data sources you have chosen is not in decimal degrees. This data can't be projected to match this view's projection. This theme(s) will be added but won't display properly.", и сами данные не отображаются. В чём здесь может быть дело и как можно решить эту проблему?
ggis
Re: Проблемы перевода данных из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Сообщение ggis »
ArcView 3.2 "не понимает" спроецированные данные, переведите их с помощью ArcGIS 9.3 в десятичные градусы.
Алексей Дорофеев
ggis писал(а):переведите их с помощью ArcGIS 9.3 в десятичные градусы
Каким образом?
novia
Сообщение novia »
самое простое - открыть данные в аркмеп
выбрать географическую систему координат WGS84 для фрейма данных
сделать экспорт слоя с проекцией фрейма данных
ggis
Сообщение ggis »
novia писал(а): выбрать географическую систему координат WGS84 для фрейма данных
а может и Pulkovo42 :D
novia
Сообщение novia »
может быть все что угодно. лишь бы работало
