Ошибка опирации с плавающей точкой
Милан
Ребята выручайте!!! При отправке на печать схемы расположения земельного участка, из Мап Инфо 8.5, появляется сообщение «Ошибка операции с плавающей точкой: Invalid». После чего Мап вылетает.
Пытался печатать с разных компьютеров, ничего не вышло. Огромная просьба, подскажите с чем это связано. Заранее благодарен.
Re: Ошибка опирации с плавающей точкой
ЧТо участок такой секретный, что его и выложить нельзя вместе с рабочим набором из которого идет печать?
Что за программы на мапбасике запущенны при печати?
Точно принтер существует?
Это на всех участках или только на одном?
Старый Йети
имхо, где-то точка вместо запятой стоит... или каталог где-то кириллицу содержит... Насколько краткий вопрос - настолько краткий ответ.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Милан
Участок не секретный. (выкладываю)Boris писал(а):ЧТо участок такой секретный, что его и выложить нельзя вместе с рабочим набором из которого идет печать?
Принтер существует.
На всех участках.
Гараж 1.rar- (5.64 МБ) 495 скачиваний
SergS
Попробовал, все прекрасно печатается.
Чтоб я сделал, если бы не печаталось:
1. Попробовал бы на другой принтер.
2. Отключил бы для пробы все растры (если бы помогло, сменил бы формат этих растров)
3. (и основное) снес бы нафих MI 8.5 - жутко глючная вещь. устал в свое время с ней бороться - проблемы именно с печатью.
Милан
Спасибо за советы. Придется пойти по третьему варианту.
