здравствуйте! вначале классическая фраза "Я новичок, поставлена определённая задача, а спросить не у кого, заранее извиняюсь за делетанские вопросы, и тем не менее..."
Отсканировал карту, привязал по координатам, сохранил как слой, далее её необходимо отвекторизовать (оцифровать) отдельно по слоям - вода, леса. поля..., хотел это сделать через функцию Редактирование но она НЕ активна, открываю какой либо слой из Арк Каталога - Редактор активен, подозреваю что сделал что-то не так и программа не воспринимает изображение карты как слой.
Подскажите в чём ошибка?
и еще, нет модуля "Арк Скан" это что-то с версией моей программы (всё легально)? СПАСИБО
не активно Редактирование
oleg28
- novia
Re: не активно Редактирование
Для того, чтобы начать оцифровку нужно создать шейп-файл или класс объектов базы геоданных. Добавить его в проект и потом начать редактирование.
Какую версию вы используете? если 10.0 - то нужно еще создать "шаблоны объектов", если их нет.
изображение отсканированной карты - это растр.
в отличии от coreldraw и illusrator сразу в проекте рисовать не получится. нужно создать файл для векторных данных (отдельно для точек, линий, полигонов и желательно для каждого тематического слоя типа рельеф_линии, рельеф_точки, гидрография_полигоны). Используйте, конечно, английские имена.
если файл у вас был, и описанное выше не подошло, опишите подробнее по шагам, что делали. Будем думать дальше)
аркскан поставляется бесплатно с лицензией ArcInfo или покупается отдельно.
Добавить панель инструментов можно как и все остальные, щелкнув правой кнопкой мыши на серой области вверху окна ArcMap.
чтобы производить векторизацию - слой надо превратить или в двухклассовое изображение (на вкладке символы), или использовать 2 группы значений. в общем - картинка должна стать черно-белой без полутонов.
в отличии от прекрасного продукта EasyTrace - пипетка для этой операции не прилагается.
oleg28
Спасибо! пока получается
Buola
А подскажите, пожалуйста, как в ArcGIS 10 создавать шаблоны, и чем они отличаются от обычных Шэйпфайлов?
Моя проблема заключается в том, что при создании в каталоге шейпфайлов и добавлении их в качестве данных к оцифровываемой карте, эти данные не добавляются в Create Feature и у меня не получается их редактировать.
eketerina
Чтобы оно добавилось в Create Feature нажми на этом окошке кнопочку "Organize Templates", далее в открывшемся окне кнопочку "New Template", и в открывшемся окне убери все галочки и оставь только у тех слоев, которых не хватает и они отобразятся и рисуй сколько хочешь)
Если что могу картинку приложить если не найдешь
Buola
Спасибо огромное
