как вычислить площадь?
2mili
скажыте пожалуйста, как вычислить площадь в АРКГИС, если есть полигоны. и можно ли такое сделать?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: как вычислить площадь?
RTFM в части, описывающей калькулятор полей.
2mili
Спасибо, но я новичок. Можно поподробней?
ggis
ArcToolbox->Spatial Statistics Tools->Utilities->Calculate Areas (полигоны должны быть перед этим спроецированы)
2mili
бОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
splinters
штатными средствами:2mili писал(а):скажыте пожалуйста, как вычислить площадь в АРКГИС, если есть полигоны. и можно ли такое сделать?
- открыть таблицу атрибутов
- добавить (если нет) поле типа float для сохранения результата
- нажать на заголовке столбца, правая кнопка мыши, выбрать из выпадающего списка "Вычислить геометрию"
- выбрать геометрию для вычисления (площадь, периметр, координаты центроида)
- выбрать единицы измерений (метры, километры, гектары и тп)
- выбрать режим - для всех или выделенныз записей
- нажать ОК
в общем-то делов - повозить мышкой по столу и нажать пару кнопок
Monkey
а почему, для одного и того-же полигона, но в разных системах координат значение площадей разное??
- novia
потому что разные системы координат по разному искажают площади
добавьте контуры материков (template data в папке установки ArcGIS) в проект
потом включите сначала проекцию Меркатора для фрейма данных, а потом, например, Мольвейде.
Обратите внимание на размер Гренландии на экране. Увидите ооочень наглядный ответ на свой вопрос.
какая у вас территория? охват? исходная СК? зачем нужны площади?
Monkey
Я понимаю, что разные системы координат наглядно искажают полигоны, но почему тогда MapInfo в разных системах координат выдает постоянное значение площади для одного полигона??
bolotoved
Мапинфо, по умолчанию, считает расстояния и площади на сфере, независимо от системы координат. Во всяком случае так было в 7-й версии.
- Шаки
А как сделать чтоб площадь в классе пространственных объектов выдавал в га, а не в метрах
- novia
автоматом никак. только если добавить поле и посчитать эти гектары.
- Шаки
понятно.
Monkey
В какой системе координат правильно считать площадь лицензионных участков?
А можно ли в АркГисе посчитать площадь полигона по сфере, так как это делает МэпИнфо??
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
знать бы еще, что такое лицензионные участки
а вооще в той, в которой эти участки находятся, небось местная какая-нибудь
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 20 гостей
