Подписать точечный слой в ArcView 3.2
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев »
Подскажите, пожалуйста, как подписать (сделать метки) точечный слой в ArcView 3.2? Имеется в виду, чтобы метки отображались на экране вместе с объектами. Инструмент Label почему-то не реагирует никак (при установке флажка и выполнении соответствующих настроек метки всё равно не отображаются).
Geol
Re: Подписать точечный слой в ArcView 3.2
Сообщение Geol »
В атрибутивной таблице точечной темы должно быть поле где записаны надписи к точкам. Затем Theme-Properties-Text labels. В Label Field выбираем из таблицы темы поле по которому считываются надписи. После установки параметров, Theme-auto label - автоматически расставятся надписи. Перед этим желательно сразу выбрать шрифт и размер надписи. Можно и вручную тыкать возле каждого точечного объекта
Вернуться в «Arcview GIS»
