SHP в 3d
dobeer
SHP в 3d
Сообщение dobeer »
Имеется SHP файл (полигоны), в атрибутике есть поле с указанием этажности, существует ли возможность каким либо ПО преобразовать полигоны в 3д (псевдо)?
Re: SHP в 3d
Сообщение Донецков »
См. штатные приложения под ArcGIS для работы с 3D
dobeer
Re: SHP в 3d
Сообщение dobeer »
а из свободного ПО есть чтонибудь?
Topol
Re: SHP в 3d
Сообщение Topol »
Из свободного с 3д gvSIG более менее что-то умеет делать, ну и GRASS конечно.
Ваше звание: хрюкало
Re: SHP в 3d
Сообщение nadiopt »
а как же SAGA?
Re: SHP в 3d
Сообщение Александр Мурый »
Topol писал(а):Из свободного с 3д gvSIG более менее что-то умеет делать, ну и GRASS конечно.
Как говорится, "более -- не менее" :) А что именно умеет gvSIG с 3D векторами?
Насколько мне известно, SAGA не работает с 3D-векторами. "Натянуть" вектор на ЦМР при визуализации в 2.5D, может быть, и может.. Надо проверять.
GRASS работает (кроме простого) с _настоящими_ 3D-векторами и растрами. Для решения указанной в начале темы задачи нужны модули v.extrude или v.to.3d.
dobeer
Re: SHP в 3d
Сообщение dobeer »
Спасибо всем, буду пробывать крутить GRASS
Re: SHP в 3d
dobeer писал(а):Спасибо всем, буду пробывать крутить GRASS
Будут вопросы -- пишите на спец. форум:)
Кстати, забыли про ogr2ogr:
ogr2ogr -zfield <field_name> output.shp input.shp -lco SHPT=<type>
, где
<type> -- тип геометрии для 3D (POINTZ, ARCZ, POLYGONZ или MULTIPOINTZ)
-zfield <field_name> -- поле с высотами объектов
Вернуться в «Общий - ПО»
