MapServer: Несколько слоев в одном map-файле
pokiki
Сообщение pokiki » 03 дек 2011, 12:22
Добрый день, у меня возникла следующая проблема:
В map-файле объявлено несколько слоев, и если делать вот такой вот запрос:
http://localhost:8999/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/MS4W/ms4w/apps/mmmap/zAll.map&LAYERS=z1&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-20000,-5664,-5664,8672&WIDTH=256&HEIGHT=256
Необходимо,чтобы отображался только слой z1, а у меня отображаются все слои объявленные в map-файле. Причем если указать любые объявленные в map-файле слои (или комбинации слоев), то это ничего не меняет - все равно отображаются все слои.
вот конфигурация:
MAP
	IMAGETYPE PNG24
	EXTENT -20000 -20000 20000 20000
	IMAGECOLOR 255 255 255
	IMAGETYPE PNG
	PROJECTION
		"init=epsg:4326"
	END
	WEB
		METADATA
			ows_enable_request "*"
		END
	END
	LAYER
		NAME "z1"
		TYPE POLYGON
		STATUS DEFAULT
		CONNECTIONTYPE OGR
		CONNECTION "c:/MS4W/ms4w/apps/mmmap/tab/z1.TAB"
		OPACITY 30
		CLASS
			STYLE
				ANTIALIAS TRUE
				OUTLINECOLOR 64 192 64
				COLOR 192 255 192
				WIDTH 3
				LINECAP ROUND
				LINEJOIN ROUND
			END
		END
	END # Layer
        # тут далее еще много слоев z2, z3 и т.д.
END # Map
Ваше звание: Author
Re: MapServer: Несколько слоев в одном map-файле
Сообщение Denis Rykov » 03 дек 2011, 15:38
Уберите строку "STATUS DEFAULT" из описания слоёв.
Вернуться в «Веб-картография»
