Доброго времени суток!
Поскажите пожалуйста, имеются точки в проекции системы координат, описываемой как
PROJCS["Pulkovo_1942_GK_Zone_7N",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",111.0],PARAMETER["False_Northing",-6171597.5],PARAMETER["Central_Meridian",37.5],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]].
Мне необходимо пересчитать их в точки следующей проекции:
PROJCS["Bessel_Mercator",GEOGCS["GCS_Bessel_1841",DATUM["D_Bessel_1841",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",60.0],UNIT["Meter",1.0]]
Я в этой области не специалист, поэтому буду благодарен любому дельному совету.
Пересчет координат из Pulkovo 42 в GCS_Bessel_1841
Alex1984
- Дмитрий Барышников
Re: Пересчет координат из Pulkovo 42 в GCS_Bessel_1841
Судя по GCS_Bessel_1841 - у вас ArcGIS - в нем есть инструмент перепроецирования, который может перегнать ваши точки - они же ведь в шейп-файле?
Alex1984
Да, у меня ArcGIS. Спасибо за совет. Но мне желательно налету конвертировать точки. Это возмонжо?
Да. В свойстве карты ставите нужную проекцию и способ преобразования - если таковой имеется.
Alex1984
Ну вот я и не могу разобраться со способом преобразования.Bishop писал(а):Да. В свойстве карты ставите нужную проекцию и способ преобразования - если таковой имеется.
Я параметров не знаю (вам надо либо 3 либо 7 параметров). Обсуждали здесь http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... pic=65&p=1
Еще можно через WGS84 т.к. для некоторых проекций на основе Bessel_1841 указывают параметр TOWGS84. Например http://spatialreference.org/ref/epsg/2170/prettywkt/ Но это от района зависит.
