помогите пожалуйста найти и исправить, где я сделал ошибку
include "mapbasic.def"
Declare Sub Main
Sub Main
Dim pol as object
Dim i As Integer
Dim x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 As Float
Open Table "Poligon.TAB"
map from Poligon
set map layer 1 editable
Fetch first from Poligon
pol=Poligon.obj
Insert Into poligon (obj)
Values (CreateLine (-0.864913, 0.043692, -0.412056, 0.518248))
Set Target pol=poligon.obj
Objects Overlay=poligon.obj
End Sub
делаю компиляцию пишет ошибок нет, запускаю утилиту пишет некорректно выбран изменяемый объект
как найти пересечение двух объектов
Sesc25
Andrew
Re: как найти пересечение двух объектов
Если не ошибаюсь, то не хватает выбора объекта перед назначением его изменяемым.
Sesc25
Declare Sub Main
Sub Main
Dim pol as object
Dim i As Integer
map from Poligon
pol=Poligon.obj
Select * from poligon
Set Target on pol=poligon.obj
Objects Overlay set target
End Sub
поставил выбрать объект но программа не работает точки не ставятся может другой оператор брать надо?
Declare Sub Main
Sub Main
Dim pol as object
Dim i As Integer
map from Poligon
pol=Poligon.obj
End Sub
Все пересечения мапинфо заточены под пересечение полигонов. Даже полилинии перед пересечением переводятся в них.
Может вот такая функция поможет - IntersectNodes( ) ?
