Импорт стиля с другого слоя
Хочется способ присвоить стиль одного слоя - другому.
Сохранение стиля через внешний файл QML - вариант рабочий, но не очень хороший, так как не очень быстрый.
Re: Импорт стиля с другого слоя
Идея неплохая, но как бы ее реализовать в интерфейсе? Самый примитивный и неудобный вариант: в контекстном меню слоя сделать вложенное меню «Стили» со списком остальных слоёв. Нажатие на соответствующий пункт будет применять стиль. Но это не очень удобно, если в проекте много слоёв.
Я бы не стал изобретать велосипед и поместил один новый блок:
Import style from a different layer: [layers combobox from TOC]
прямо в самое начало закладки Style, так чтобы при выборе слоя откуда брать символику - все внизу менялось на выбранное
Следует учесть что список из которого выбирать слой с которого импортировать символику должен автоматически заполняться слоями ТОЛЬКО с типом геометрии текущего слоя. Давать возможность импортировать слой линий для точечного слоя не стоит.
- Дмитрий Барышников
А я бы подумал в сторону лопатки - как в офисных и др. программах.
Выбираете слой в дереве, жмете на кнопку "лопатка" и выбираете слой к которому применить стиль предыдущего выбранного слоя. Это с точки зрения пользовательского опыта более понятно
кстати хорошая идея, если код будет, то кнопка фактически тоже самое будет делать.
Согласен, это отличный вариант.
Но, "лопатка"... Рыдаю
Реализовано в 62482954f9
