Предупреждение при удалении последнего поля
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Максим Дубинин »
Сейчас, когда удаляется последнее/единственное поле при создании слоя кнопка Ok резонно блокируется.
Это может привести новичка в замешательство, предлагаю при удалении единственного поля еще выдавать предупреждение типа такого:
En:
"You've just removed the only attribute field, you will have to add at least one new attribute to be able to create a layer"
Ru:
"Вы удалили последнее/единственное поле. Нужно добавить по крайней мере одно поле, чтобы можно было создать новый слой."
Или взамен (или дополнительно) можно просто добавить сюда label с текстом типа "Add an attribute to continue..." если полей нет. Наверное так будет даже лучше.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
