получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Boris » 26 ноя 2011, 20:13
Я то же вставлю свои 5 копеек. У меня к пуговицам, как раз претензий не очень много. Но те что есть, как бы мягче, за это надо ... отрывать. В частности за то, что из 5 доступных интерфейсов - 4 к продуктам ESRI. Хотя все сделано на уровне и вполне технически достойно.
Но ведь речь шла именно - "все работает - возблагодарите и возрадуйтесь! есть неудовлетворенные? -куда вы непрофессионалы - не кадастровые-инженеры лезете со своими претензиями?"
vasketsov
Сообщение vasketsov » 04 дек 2011, 16:47
По Пермской области сейчас судя по всему все участки без информации о границах (Errorcode=1, когда на публичном портале смотришь - границ участков нет).
По Удмуртии для квартала 0113031 в Игринском районе (18:09)FullNumber=18:80:113031 KvartalId=18090113031.
Это просто праздник какой-то. Слов нет. Остаётся только надеяться, что такой бардак не специально сделали.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 05 дек 2011, 06:27
тут вот смотрю по Новгородской области, по заказанным КПТ информация о границах ЗУ есть, а на ПКК "Внимание! Сведения о границах объекта отсутствуют.". Это по ЗУ "53:20:0800301:4".
Это встречается довольно часто, проверял в этот раз на ~200 ЗУ. Скорее всего это "так и задумано", фича такая. Но зачем?
Сообщение Boris » 05 дек 2011, 14:29
Согласно информации зам.руководителя Росреестра с 1-го (октября? ноября?) кадастровая информации на любую территорию - для муниципалитетов - бесплатно. В каком виде и какая - спросить не дали...
В голове чиновников - бесплатно для муниципалитетов означает - "бесплатно для ВСЕХ работ, где эта информация требуется, если ее передает во временное пользование(?) на время работы сам муниципалитет."
Кто уже получал по такой схеме - отпишитесь. Очень хочется познать процедуру и результат. Опять резанная бумага?
tsarev
Сообщение tsarev » 05 дек 2011, 14:53
могу узнать по одному из районов МО. Должны были передавать на прошлой неделе
Сообщение Boris » 05 дек 2011, 17:50
Я буду крайне признателен. Особенно если расскажите как именно запрашивали. Если будет повод в следующем году запрошу на всю мособласть.
tsarev
Сообщение tsarev » 06 дек 2011, 09:02
Борис! Вчера все узнал.
Коллега работает в администрации одного из поселений Наро-Фоминского р-на МО.
Летом их поселение подписало с Росреестром соглашение об информационном обмене и на основании этого ЗКП им передала данные на территорию поселения. Остальные поселения района данные получить не могут, т.к. были внесены изменения в ФЗ-221, а он получает именно в виде кадастровой карты: границы кварталов и земельных участков. По поводу полноты семантики, к сожалению, спросить забыл.
Еще есть группа товарищей, которые сообща пытаются получить на законных основаниях данные о границах.
Вот.
Сообщение Донецков » 06 дек 2011, 21:54
... в виде кадастровой карты: границы кварталов и земельных участков - в каком виде: растр, вектор, в каком формате?
tsarev
Сообщение tsarev » 07 дек 2011, 08:59
вектор естественно
alex211
Сообщение alex211 » 07 дек 2011, 11:49
кто что скажет про программу инстер порталлинк? можно использовать для заказа сведений на портале Росреестра.
galluza
Сообщение galluza » 12 дек 2011, 07:55
Да пользуйся конечно работает 100%.
special K
Сообщение special K » 14 дек 2011, 08:49
Кто знает, какие параметры towgs у меркатора на карте росреестра? Есть ли какие-то специальные погрешности?
Сообщение Boris » 14 дек 2011, 18:34
special K писал(а):Кто знает, какие параметры towgs у меркатора на карте росреестра? Есть ли какие-то специальные погрешности?
Все российские СК пересчитаны "стандартным", ..., ( ну такое слово - "Василий Иванович говорит, что он сильно возмущен (Фурманов).") Дата+ переходом-трансформацией
PULKOVO_1942_To_WGS_1984_GOST.7z
(476 байт) 453 скачивания
. Если кто из АркГИСоведов переведет его в строку PRJ буду безмерно признателен.
Сообщение Донецков » 15 дек 2011, 10:03
А смысл переводить в prj, если непосредственно PULKOVO_1942_To_WGS_1984_GOST.gtf нужно использовать в ArcGIS при трансформации.
Параметры в нем заложены по ГОСТ от 2001 года:
PARAMETER["X_Axis_Translation",23.9],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-141.3],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-80.9],PARAMETER["X_Axis_Rotation",0.0],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.35],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.82],PARAMETER["Scale_Difference",-0.12]
(который официально сейчас отменен после выхода нового ГОСТ от 2008 года)
Сообщение Александр Мурый » 15 дек 2011, 10:30
Донецков писал(а):А смысл переводить в prj, если непосредственно PULKOVO_1942_To_WGS_1984_GOST.gtf нужно использовать в ArcGIS при трансформации.
К.О.: может, для тех, кто не использует аркгис?
Вернуться в «Общий - ПО»
