Трансформация шейпов
Станислав
Сообщение Станислав »
Шейп-файл в местной системе координат необходимо трансформировать со сдвигом в WGS84, параметры известны. Подскажите начинающим специалистам.
Дмитрий Барышников
Re: Трансформация шейпов
Параметры чего известны?
Как минимум, вам надо создать проекцию для вашей местной СК и определить параметры перехода. После этих действий, если в окне ArcMap ваши данные лягут на данные в WGS84 то экспортировать шейп-файл (правая клавиша в окне состава карты-> Данные-> Экспорт) с указанием СК из фрейма данных.
Станислав
Уже хорошо!
А можно пошагово?
Патамушта я щас сделал всё как Вы написали, даже нашёл и нажал правильные кнопочки, а всё равно объекты лежат на экваторе:)
Помогите.
Дмитрий Барышников
Станислав писал(а):Уже хорошо!
... всё равно объекты лежат на экваторе:)
Помогите.
Это уже предмет новой темы и отношения к трансформации шейпов не имеет.
Создайте новую тему с подробным описанием проблемы, исходных данных и др. информации.
novia
Сообщение novia »
может быть проще векторной трансформацией? (Spatial Adjustment).
Есть к чему привязать этот вектор?
Станислав
Так-то да, но объекты в шейпе сделаны геодезистами и всё это хозяйство требуется перетащить на хороший космоснимок, где сдвиг на пару-тройку пикселов решает многое.
novia
Сообщение novia »
тогда действительно вычисляйте параметры перехода.
Станислав
да вроде как они есть, но итоговый шейп обратно на экваторе и работать с ним невозможно
Hawk
Сообщение Hawk »
Таак, во-первых, если это еще возможно, попросите геодезистов передать вам координаты в ск-42, а не в местной (их программа должна уметь перегонять напрямую).
Если получится, то до результата одно действие - reproject pulkovo 1942 - wgs94.
Если же не удастся выудить координаты в ск42, то придется перегонять сначала в ск63 (нужен ключ пересчета, это простой сдвиг всех объектов по х; у), потом из ск63 в ск42 и в вгс.
Станислав
вот про 63 пожалуйста, помедленнее и для тех кто на бронепоезде:)
novia
Сообщение novia »
поиск сделайте по ключевой фразе "ск63" или "ск 63". на форуме полно инфы.
Станислав
Спасибо!
Бум искать:)
