системы координат
zpo
системы координат
Сообщение zpo » 25 ноя 2011, 18:43
подскажите, пожалуйста, есть ли какая программа, чтобы имея трехмерные координаты двух точек в двух системах, определить параметры пересчета из одной системы в другую?
заранее спасибо.
Re: системы координат
Сообщение Александр Мурый » 25 ноя 2011, 21:10
Вы имеете в виду пересчёт вертикальных датумов? Расшифруйте "в двух системах": в двух системах координат? Было бы неплохо увидеть примеры точек.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 25 ноя 2011, 22:09
Для общего случая двух точек явно мало.
zpo
Сообщение zpo » 25 ноя 2011, 22:42
amuriy писал(а):Вы имеете в виду пересчёт вертикальных датумов? Расшифруйте "в двух системах": в двух системах координат? Было бы неплохо увидеть примеры точек.
да, в двух системах координат. обе произвольные.
zpo
Сообщение zpo » 25 ноя 2011, 22:49
если это невозможно, подскажите: какие условия нужны, чтобы все-таки это посчитать.
Сообщение ericsson » 26 ноя 2011, 09:30
Знание школьного курса геометрии, как минимум.
zpo
Сообщение zpo » 26 ноя 2011, 10:54
ericsson писал(а):Знание школьного курса геометрии, как минимум.
за такие "ЦЕННЫЕ" ответы большое "СПАСИБО"!
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 26 ноя 2011, 11:10
ответ про то, что одной пары точек мало, вполне ценен. Нужно несколько пар
zpo
Сообщение zpo » 26 ноя 2011, 11:11
сколько пар? и все-таки есть ли программки для этого?
Сообщение nadiopt » 26 ноя 2011, 11:25
хм вот для пересчета координат из одной системы в другую прог полно, например Географический калькулятор. В нем также заложены и параметры пересчета из одной системы координат в другую.
а вот для подбора параметров, наверное, нужен эксель и геометрия. Понятно, что тем больше пар точек, тем точнее будет модель пересчета.
а у вас датумы и СК вообще выдуманные или все же известные?
zpo
Сообщение zpo » 26 ноя 2011, 12:01
СК выдуманные и пар координат, увы, только две.
zpo
Сообщение zpo » 26 ноя 2011, 12:27
и наверное, я совсем не училась в школе, но хоть убейте: не могу найти в интернете толкового описания, как с помощью матриц, формул и проч. определить параметры перехода в трехмерном пространстве при наличии какого угодно количества пар координат.
Сообщение ericsson » 26 ноя 2011, 16:53
Да, плохо. Потому что в голову не приходит, что универсального решения в силу широты вопроса может и не быть. Да куда уж там, если всего одна пара на три координаты не наводит на мысль, что это невозможно (для двух прямоугольных систем координат одна пара в трехмерном пространстве дает только вектор сдвига, а если оси не параллельны или вообще развернуты встречно?).
Воинствующая необразованность.
zpo
Сообщение zpo » 26 ноя 2011, 21:19
ericsson писал(а):Да, плохо. Потому что в голову не приходит, что универсального решения в силу широты вопроса может и не быть. Да куда уж там, если всего одна пара на три координаты не наводит на мысль, что это невозможно (для двух прямоугольных систем координат одна пара в трехмерном пространстве дает только вектор сдвига, а если оси не параллельны или вообще развернуты встречно?).
знаете ли, если уж помочь не можете, тогда вообще не пишите ничего.
язвить не нужно!
Сообщение Максим Дубинин » 26 ноя 2011, 22:09
возможно вам стоит попробовать воспользоваться полиномами http://gis-lab.info/qa/polynom-calc.html
для случая X,Y,Z -> X',Y',Z'
параметрами пересчета будут коэффициенты в системе уравнений
Сейчас этот форум просматривают: nekulikov и 11 гостей
