Определение линейных размеров полигонов в ArcGis
Добрый день!
Есть полигональная шейп-тема.
Помогите, пожалуйста, определить размер полигонов - то есть минимальный (ширину) и максимальный (длину) размеры. Дело осложняется тем, что полигоны - не прямоугольной формы, а всякие изрезанные и пр.
Есть подозрение, что придется задействовать математические пакеты (или хотя бы Excel) – решение, похоже, численное. Идея то проста: поворот группы точек (всех вертексов полигона) вокруг центра координат на заданный угол сложности не представляет (для пущей страсти можно сначала параллельно перенести ближе к центру). Далее посчитать минимумы и максимумы по Х и по Y и площадь (или периметр, если хотите) тоже не сложно. Теперь осталось подобрать нужный угол поворота, а вот это задачка численная.
Вот так примерно можно на Вольфрамовской Математике (точки, естественно, для примера):
points = Table[{Random[], Random[]*1.5}, {i, 25}];
ClearAll[x]
mat = {{Cos[x], Sin[x]}, {-Sin[x], Cos[x]}};
V = (Max[Transpose[points.mat][[1]]] -
Min[Transpose[points.mat][[1]]])*(Max[
Transpose[points.mat][[2]]] - Min[Transpose[points.mat][[2]]]) //
Simplify;
rez = FindMinimum[V, {x, 0, Pi}]
rect = {{Min[Transpose[points.mat][[1]]],
Min[Transpose[points.mat][[2]]]}, {Min[Transpose[points.mat][[1]]],
Max[Transpose[points.mat][[2]]]}, {Max[Transpose[points.mat][[1]]],
Min[Transpose[points.mat][[2]]]}} /. rez[[2]];
mat2 = {{Cos[-x], Sin[-x]}, {-Sin[-x], Cos[-x]}};
rrect = rect.mat2 /. rez[[2]];
gr1 = ListPlot[points, PlotStyle -> PointSize[0.02],
DisplayFunction -> Identity];
gr2 = ListPlot[rrect, PlotJoined -> True, DisplayFunction -> Identity];
Show[gr1, gr2, AspectRatio -> Automatic, DisplayFunction -> $DisplayFunction];
ClearAll[x]
Simplify;
Спасибо за ответ
, разбираюсь
, а не могли бы Вы пояснить на конкретном примере. Последовательность действий такая: 1)есть полигон; 2)узлы полигона превращены в точечный шейп; 3)определены координаты всех узлов; 4)получены,например, следующие аттрибуты:
polygon vertice _____POINT_X__________ POINT_Y
1_____ 1_____ 545649,517515_____ 6023352,726300
1_____ 2_____ 721286,473581_____ 5968844,705450
1_____ 3_____ 642552,665689_____ 5955520,522580
1_____ 4_____ 577143,040672_____ 5980957,598980
1_____ 5_____ 522635,019824_____ 6001549,517960
1_____ 6_____ 545649,517515_____ 6023352,726300
как быть дальше? как на автомате прочесть их Математикой (ведь это только один полигон (колонка "polygon", а на самом деле их много). Принцип построения атрибут.таблицы простой: колонка номера полигона, далее номер узла в полигоне, далее координаты.
Конвертора DBase-таблиц в Математику я не знаю, но можно конвертировать таблицу в текстовый файл – такое Математика нормально читает. А потом в самой Математике разбить таблицу по признаку polygon:
dat = Import[FileName, "Table"];
list = Transpose[dat][[1]];
UnVal = {};
n = Length
UnVal = {};
n = Length
Do[If[Position[UnVal, list[]] == {}, UnVal = Insert[UnVal, list[], -1]], {i, n}]
PointsTable = Table[{}, {i, Length[UnVal]}];
Do[k = Position[UnVal, list[]][[1, 1]];
PointsTable[[k]] = Insert[PointsTable[[k]], {dat[[i, 3]], dat[[i, 4]]}, -1], {i, n}]
PointsTable
А дальше по вкусу – можно создать табличку с вертексами всех прямоугольников, табличку с длиной, шириной, площадью, периметром и углом поворота каждого прямоугольника и т.д.
Да упаси меня Господи от таких подвигов. Тогда уж проще выбросить ГИС вместе с компьютером, и решать задачу на бумажной карте, вооружившись рейсшиной и калькулятором. Мы же четыре поста назад соорудили код автоматического поиска угла. Только ГИС, как и любая информационная система, на серьезные подвиги неспособна, поэтому задействуется математическое программное обеспечение, хотя алгоритм оптимизации можно и на VBA написать (если задача не единичная и делать кучу конвертов ленивей, чем писать код).geologic писал(а):Подобрать угол поворота наверно будет сложно, первое что на ум приходит - тупо поворачивать с заданной дискретностью и проверять, макс-не макс.
Осенило
Определить длинную ось можно, найдя максимальное расстояние в группе точек. Это можно сделать простым запросом SQL в реляционной БД, к таблице с колонками X, Y, IDA (индекс "бывшего" полигона, признак группы). Группа, кстати, не обязательно должна быть бывшим полигоном, любое облако годится.
Определить азимут длинной оси можно, но механизм сложнее. Вычислить вторую ось как перпендикуляр... Здесь мысль тормозит пока
В принципе Вы правы, если нужно найти прямоугольник с максимальной длиной. Можно поставить задачу найти прямоугольник с минимальной шириной. Можно искать прямоугольник с минимальной длиной или максимальной шириной (типа минимакса и максимина). Мы пока ищем прямоугольник с минимальной площадью. Это вопрос – что мы должны понимать под длиной и шириной. И кроме Бориса на него никто не ответит.geologic писал(а):Осенило :) Определить длинную ось можно, найдя максимальное расстояние в группе точек.
Борис! Я тут пока накидал нечто, проводящее расчеты после загрузки и разбора таблицы, надеюсь, разберетесь и подправите по Вашим требованиям:
mm = Length[PointsTable]
vertTab = Table[{}, {i, mm}];
rectTab = Table[{}, {i, mm}];
Do[
points = PointsTable[[mmi]];
rot = Transpose[points.mat];
V = (Max[rot[[1]]] - Min[rot[[1]]])*(Max[rot[[2]]] - Min[rot[[2]]]) //
Simplify;
rez = FindMinimum[V, {x, 0, Pi}];
rot = Transpose[points.mat] /. rez[[2]];
rect = {{Min[rot[[1]]], Min[rot[[2]]]}, {Min[rot[[1]]],
Max[rot[[2]]]}, {Max[rot[[1]]], Max[rot[[2]]]}, {Max[rot[[1]]],
Min[rot[[2]]]}};
perim = 2*(Max[rot[[1]]] - Min[rot[[1]]] + Max[rot[[2]]] - Min[rot[[2]]]);
midPoint = {Sum[rrect[[i, 1]], {i, Length[rrect]}]/Length[rrect],
Sum[rrect[[i, 2]], {i, Length[rrect]}]/Length[rrect]};
angle =
If[(Max[rot[[2]]] - Min[rot[[2]]]) > (Max[rot[[1]]] - Min[rot[[1]]]),
x/Pi*180, x/Pi*180 + 90] /. rez[[2]];
angle = If[angle < 0, angle + 360, angle];
vertTab[[mmi]] =
Table[{UnVal[[mmi]], rrect[[i, 1]], rrect[[i, 2]]}, {i, Length[rrect]}];
rectTab[[mmi]] = {UnVal[[mmi]], midPoint[[1]], midPoint[[2]], rez[[1]],
perim, angle},
{mmi, mm}]
Кстати, этот код, похоже, универсальный в отношении того, что мы понимаем под длиной и шириной – все будет зависеть от целевой функции V. Например, для того решения, что предложил geologic целевая функция будет:
V = -(Max[rot[[1]]] - Min[rot[[1]]]) // Simplify;
Ну, выборка одно дело, расчёть - другое. Задача ставилась рассчитать для всех длину и ширину. С длиной разобрались, что это просто - у вас свой подход сложился, у меня свой. А вот насчет ширины...
Я бы прежде поставил вопрос "что такое ширина", соответственно. В том смысле, что самому интересно услышать. задача и правда часто стоит, и не только для замкнутых контуров, измерить ширину, мол.
Коннект на Математику не нужен, если уж писать скрипт, то писать. Математика используется, когда задача единичная – решил и забыл. Или для исследования задачи, чтобы потом перенести это в тот же скрипт.Борис писал(а):пытаюсь сам и призываю всех желающих создать скрипт (VBA или с коннектом на ту же Математику)
Если сделаете оболочку, то готов помочь с поиском оптимального значения, поскольку задачу я исследовал пока отвечал Вам.
