Вопросы по разработке инструментов в ArcGIS 9.3
- Дмитрий Барышников
Re: Вопросы по разработке инструментов в ArcGIS 9.3
Нет. Я такой стандартной функции не знаю.
Алексей Дорофеев
В таком случае у меня ещё будет вопрос организационного характера: а возможно ли будет этот инструмент, когда он уже будет реализован, опубликовать в каком-нибудь журнале как собственную разработку? Иными словами, может ли разработка такого объёма "потянуть" на публикацию? Есть ли смысл об этом задумываться?
Лицензию пользователя, способ распространения и публикации выбирает разработчик ПО (компонента ПО). Делайте с вашей разработкой что хотите.
Но используемые компоненты ArcGIS (ArcObjects) обладают своей лицензией, которая определяет порядок их распространения и использования.
Алексей Дорофеев
ЯсноBishop писал(а):Делайте с вашей разработкой что хотите.
И снова возник вопрос по поводу инструкции
error MSB3217: Cannot register assembly "[путь к dll-файлу]". Exception has been thrown by the target of an invocation.Понимаю, что этот вопрос - уже немного оффтоп, но всё же...
Я в Net не силен. В принципе Гугл рулит. Посмотрите: http://geekswithblogs.net/mapfel/archiv ... 28492.aspx
Алексей Дорофеев
А можно ещё ссылку на инструкцию по программированию тулбаров для ArcGIS 9? Например, как сделать что-то наподобие Spatial Analyst.
Вопрос не понял. Вам toolbar или toolbox/toolset/tool нужен? Приведите скриншот аналогичного (Spatial Analyst) необходимому элемента.
Алексей Дорофеев
Нужен toolbar. Знаю, что вопрос немного типа "а самому не судьба поискать?", но в ArcGIS DH этот момент как-то "не алё" прописан... Вот про пространства имён (в смысле - где что лежит) там целая таблица есть, и поэтому вопросов по ним больше не задаю, а вот что касается разработки этих пользовательских компонентов, то, видимо, когда писался этот Help, как-то не предполагалось, что разработки будут вестись в одной определённой среде программирования...
Алексей Дорофеев
А курсор как задать? Приведённый в ArcGIS DH вариант (через IPictureDisp) в ArcGIS 9.3 вообще отсутствует.
Какой курсор? Конкретнее что именно нужно.Alexei24 писал(а):А курсор как задать? Приведённый в ArcGIS DH вариант (через IPictureDisp) в ArcGIS 9.3 вообще отсутствует.
Алексей Дорофеев
Значок курсора мыши при инициализации инструмента изменялся чтобы...
Курсор можно назначить только инструменту (не кнопке). Интерфейс ITool. Свойство Cursor.
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... /ITool.htm
Алексей Дорофеев
А инструмент, позволяющий выделять объекты, как это делается с помощью Select в таблице атрибутов, но только не с помощью таблицы атрибутов, а с помощью графического изображения, есть?Bishop писал(а):Нет. Я такой стандартной функции не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
