Вопросы по разработке инструментов в ArcGIS 9.3
Дмитрий Барышников
Re: Вопросы по разработке инструментов в ArcGIS 9.3
Нет. Я такой стандартной функции не знаю.
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев »
В таком случае у меня ещё будет вопрос организационного характера: а возможно ли будет этот инструмент, когда он уже будет реализован, опубликовать в каком-нибудь журнале как собственную разработку? Иными словами, может ли разработка такого объёма "потянуть" на публикацию? Есть ли смысл об этом задумываться?
Дмитрий Барышников
Лицензию пользователя, способ распространения и публикации выбирает разработчик ПО (компонента ПО). Делайте с вашей разработкой что хотите.
Но используемые компоненты ArcGIS (ArcObjects) обладают своей лицензией, которая определяет порядок их распространения и использования.
Алексей Дорофеев
Bishop писал(а):Делайте с вашей разработкой что хотите.
Ясно :)
И снова возник вопрос по поводу инструкции :| В принципе, было бы, конечно, удивительно, если бы с первого раза при компиляции проекта всё заработало "как надо". Но всё дело в том, что вышла ошибка, связанная с регистрацией:
error MSB3217: Cannot register assembly "[путь к dll-файлу]". Exception has been thrown by the target of an invocation.
Собственно и вопрос в том, в чём здесь может быть дело и как преодолеть эту ошибку? Если бы было что-то связанное с типами/переменными, то всё было бы ясно; но вот как быть с ошибкой при регистрации?
Понимаю, что этот вопрос - уже немного оффтоп, но всё же...
Дмитрий Барышников
Я в Net не силен. В принципе Гугл рулит. Посмотрите: http://geekswithblogs.net/mapfel/archiv ... 28492.aspx
Алексей Дорофеев
А можно ещё ссылку на инструкцию по программированию тулбаров для ArcGIS 9? Например, как сделать что-то наподобие Spatial Analyst.
Дмитрий Барышников
Вопрос не понял. Вам toolbar или toolbox/toolset/tool нужен? Приведите скриншот аналогичного (Spatial Analyst) необходимому элемента.
Алексей Дорофеев
Нужен toolbar. Знаю, что вопрос немного типа "а самому не судьба поискать?", но в ArcGIS DH этот момент как-то "не алё" прописан... Вот про пространства имён (в смысле - где что лежит) там целая таблица есть, и поэтому вопросов по ним больше не задаю, а вот что касается разработки этих пользовательских компонентов, то, видимо, когда писался этот Help, как-то не предполагалось, что разработки будут вестись в одной определённой среде программирования...
Алексей Дорофеев
А курсор как задать? Приведённый в ArcGIS DH вариант (через IPictureDisp) в ArcGIS 9.3 вообще отсутствует.
Дмитрий Барышников
Alexei24 писал(а):А курсор как задать? Приведённый в ArcGIS DH вариант (через IPictureDisp) в ArcGIS 9.3 вообще отсутствует.
Какой курсор? Конкретнее что именно нужно.
Алексей Дорофеев
Значок курсора мыши при инициализации инструмента изменялся чтобы...
Дмитрий Барышников
Курсор можно назначить только инструменту (не кнопке). Интерфейс ITool. Свойство Cursor.
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... /ITool.htm
Алексей Дорофеев
Bishop писал(а):Нет. Я такой стандартной функции не знаю.
А инструмент, позволяющий выделять объекты, как это делается с помощью Select в таблице атрибутов, но только не с помощью таблицы атрибутов, а с помощью графического изображения, есть?
Дмитрий Барышников
Selection->Select by location не то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
