Доброго дня!
К сожалению столкнулся на работе со следующей задачей, которую не мог решить своими силами, и почитав, другие подобные темы на форуме не нашел подробного ответа на мой вопрос.
Дано:
Установленная программа MapInfo, которая является у нас приоритетной на работе
База КГА - Слои MI - Разграфка (с границами) планшетов 1 км на 1 км в мск64, hастры этих планшетов в соответствии с данными разграфки
Выкаченные карты из SasPlanet на каждую искомую область (Меркатор WGS84)
Задача совместить, а проще - точно привязать планшеты и спутниковые изображения, для прокладки КГАшных границ.
Почему через планшеты? Ответ - территории у нас лесные с водоемами (постоянно меняется урез) - трудно привязать твердые точки на местности и спутниковом изображении, поэтому решено было привязывать снимки к планшету по границам.
Подсознательно понимаю что должен быть более-менее простой способ взять границы планшетов из Mapinfo и вырезать по ним снимки из Sasplanet, путем перевода координатной системы или каким либо еще.
Буду очень благодарен, если ответ будет пошаговым и подробным.
Использование МСК64 и карт Google
Otomi
- Institor
Re: Использование МСК64 и карт Google
- это, надо полагать.привязанные растры, сканированные с планшетов? Пример строчки CoordSys из tab-файла привязки хотелось бы посмотреть.hастры этих планшетов в соответствии с данными разграфки
Скорее всего там план-схема.
Если это так, то для наиболее простого совмещения с данными гугла - им надо указать проекцию. Тогда можно будет просто открыть одновременно с "выкаченными" картами - mapinfo перепроецирует "на лету". Но для этого нужно знать параметры вашей МСК64.
Не совсем понятно, как привязывать спутниковую картинку гугла (или бинга) (которая понятия не имеет о мск64 и как следствие - о границах планшетов) к несуществующим на местности границам планшетов.трудно привязать твердые точки на местности и спутниковом изображении, поэтому решено было привязывать снимки к планшету по границам.
Опять же непонятно, зачем это делать. Единственное, что приходит в голову - загрузить в sasplanet векторную разграфку (можно, например, экспортом из mapinfo в kmz - есть в комплектных программах, "Связь с Google Earth") и по ней делать уже склейки нужного масштаба. Но для этого опять же нужно знать параметры МСК64.способ взять границы планшетов из Mapinfo и вырезать по ним снимки из Sasplanet, путем перевода координатной системы или каким либо еще
Итог, если я правильно понял задачу и условия:
- необходимо нанести границы КГА в системе МСК64 по спутниковым данным гугла и имеющимся растрам
Как бы я это делал:
1) перевод всей имеющейся информации в правильный спроецированный вид (т.е. указание проекции для карт mapinfo)
2) закачка из sasplanet интересующего района в нужном масштабе (лучше с разбивкой на файлы, программа умеет)
3) создание таблицы mapinfo (слоя) для наших границ в проекции МСК64
4) Открытие этого всего вместе (лучше для карты задать ту проекцию, которая прописана в файле привязки, полученном из sasplanet) и сколка границ. ("обработка растра" должна быть включена в свойствах карты.)
В итоге получаем файл mapinfo с векторными границами, которые можно впоследствии перевести в любую СК и даже в план-схему (экспортом в mif).
Otomi
Спасибо большое за развернутый ответ!
Да, все слои, связанные с мск64, у нас представлены план-схемой (планшеты, разграфка)
(CoordSys NonEarth Units "m"), но для перепроецирования необходимо, как Вы правильно указали, ключи, которых у нас нет, собственно поэтому то и все сложности.
Пункт 1 Вашего руководства - правильно спроецированный вид - в данном случае какой правильный? Меркатор или план-схема (МСК-64)?
P.s. Извиняюсь, если занимаю Ваше время.
Немного перефразирую во избежание недопонятностей: хотелось бы взять границы разграфки планшетов - перевести их в wgs84 и по ним нарезать из Sasplanet гугловскую карту, чтобы получились копии планшетов, только в спутниковых снимках.Institor писал(а): Итог, если я правильно понял задачу и условия:
- Institor
Имеется в виду любая проекция, позволяющая определить положение объекта на планетеправильно спроецированный вид - в данном случае какой правильный?
Честно говоря, без параметров перехода я не вижу способа это сделать с приличной точностью. Можно вручную по характерным точкам.... но таких точек, как вы говорите, нет, да и точность такого метода, мягко говоря...неудовлетворительная.
Попробуйте все-таки добыть параметры проекции. Скорее всего это сдвинутая СК-63, параметры на несколько зон можно найти в интернете.
Otomi
Спасибо, попробую найти ключи...
Ну вот через полчаса поиска была обнаружена удобная программа для конвертации ск-63, мск-64 и других подобных систем между собой и другими, ссылка в тексте вот этого поста http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1305550561 от Gray_AHAHAC. Программа удобная с описанием и справкой, не разобраться невозможно.
Всем спасибо за внимание!
- Institor
Ага, помню такое... Там, к сожалению, не все системы, вам повезло.
Еще бы узнать, как оттуда достать параметры...
И рекомендую проверить, на том же геодезисте возникли вопросы к параметрам в этой программе.
Otomi
Да, действительно, первое благоприятное впечатление улетучилось вместе с полученными расхождениями, точность перевода этой программы мягко говоря: оставляет желать лучшего, с такой точностью, цель существования программы непонятна.
