Имеется карта в цветном растровом формате, размером 45 см на 45 см.
Нужно в программе SURFER получить файл в формате*.DAT (x,y,z), проведя предварительно работу по рисовке изолиний или предложить свою методику оцифровки z компоненты, выраженной на карте цветом. Палитра имеется.
Спасибо.
оцифровка цветного растра
bassin
Turner
Re: оцифровка цветного растра
готов за это взяться, но сначала хотелось бы узнать подробности.
Карта топографическая, а под изолиниями понимаются горизонтали? Если да, то какой охват карты, масштаб и шаг горизонталей по высоте, характер рельефа территории( горный, равнинный)?
Информацию можно отослать на tokcrimea@list.ru
задача напоминает издевательство ... если только не имеет решения за 2 минутыbassin писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Весь вопрос в том, что такое "в цветном растровом формате", поскольку "в цветном" и "растровый формат" - это про разное. Если это что-то типа BMP с индексной легендой, то пишем табличку пересчета индексов в высоты, и просто экспортируем весь растр. Для этого никакой Surfer не нужен, достаточно утилит GDAL. Получаете готовый (X,Y,Index), потом столбец индексов перекодируете в высоты (в Ёкселе, например). Осталось понять, зачем здесь Surfer ...
