AutoCad. Создание объекта из двух пересекающихся
САПР и ГИС
Pavel123
Сообщение Pavel123 » 09 ноя 2011, 13:41
Доброго времени суток!
Проблема состоит в следующем: имеются два слоя полигональных объектов - основной (подложка-граница рабочего объекта) и полигоны, покрывающие подложку. Необходимо выделить те места подложки, которые не покрываются полигонами.
Как решить данную задачу одним махом, может скрипт какой-нибудь посоветуете?
Спасибо!
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: AutoCad. Создание объекта из двух пересекающихся
Сообщение Olga_@@@ » 09 ноя 2011, 15:24
А, просто вырезать полигоны из подложки (команда: редактирование МПолигона, опция Добавить\Add) не получается?
Pavel123
Сообщение Pavel123 » 09 ноя 2011, 16:01
А знаете Вы правы. Скажите, количесвто объекта, по форме которого происходит вырезка из подложки, можно выбирать более одного?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 09 ноя 2011, 16:57
в принципе, да.
Если вдруг не получится, по какой-то причине, есть еще варианты
Pavel123
Сообщение Pavel123 » 10 ноя 2011, 13:35
Спасибо! Будем проверять! )
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 10 ноя 2011, 16:14
Если в данных нет ошибок топологии, то должно получиться. А, если граицы пересекаются, то .. упс
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
