Недоступны утилиты автовекторизации в ET 7.99
Шаки
Сообщение Шаки » 31 окт 2011, 17:14
А у меня вопросик привела растр в порядок,нажимаю Утилиты----->Автоматическая трассировка, а трассировка линий не активна,что я пропустила? =(
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 31 окт 2011, 19:21
Утилита "Автоматическая трассировка" доступна, если есть хотя бы один видимый ЧЁРНО-БЕЛЫЙ растр.
Скорее всего, после преобразования растра к TRUE COLOR и его обработки, он не был обратно преобразован к бинарному чёрно-белому растру.
P.S. Для трассировки простых цветных растров в полуавтомате, достаточно создания цветового набора. Но обычно лучше всё же выделить ч.б. растр - его можно отфильтровать, сгладить через размытие (например, как это описано в топике Оцифровка горизонталей -- топоплан в ET 7.99) и т.д. После такой обработки растра, полуавтомат оставит за собой гладкую трассу практически не требующую дальнейшей коррекции.
Шаки
Сообщение Шаки » 01 ноя 2011, 08:46
в том то и проблема что растр был преобразован в моно =(, и всё равно не активна автоматическая трассировка линий
А полуавтомат работает хорошо...
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 01 ноя 2011, 09:52
Есть ещё одно условие, о котором не было упомянуто в предыдущем посте - векторизуемый ч.б. растр не должен быть заморожен. То е., в менеджере слоёв (открывается через Ctrl+L или двойным кликом на поле текущего слоя в ЛНУ экрана), перед именем растра должна стоять "галка" (растр видим) и "карандаш" (растр доступен для изменений и трассировки), и естественно число цветов векторизуемого раста должно быть 2 - чёрно-белый растр.
"Заморозка" делает растровые слои невидимыми для всех трассировщиков. Это позволяет видеть цветной растр (что делает трассировку в полуавтомате более точной),а трассировать выделенный ч.б. растр как бы сквозь "замороженный" цветной исходник.
P.S. Если причина всё-таки не в этом (ума не приложу, что ещё можно предположить), то просто упакуйте всё дерево каталога вашего проекта и вложите в пост или вышлите на адрес gorg@easytrace.com.
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 01 ноя 2011, 13:45
После загрузки присланного проекта появилось сообщение:
После подтверждения загрузки изменённого файла, утилиты векторизации были доступны:
Могу предположить следующее:
1. Растр, уже привязанный к проекту, был открыт как отдельный растровый документ
через меню Файл ->Открыть растр.
2. Затем, растр был обработан, преобразован к чёрно белому и сохранён на диске.
Дело в том, что проект ничего не "знает" об изменении этого растра ОТКРЫТОГО КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, а не как ЧАСТЬ ПРОЕКТА. И по этому, продолжает считать его цветным (а иначе, откуда при открытии присланного проекта появляется сообщение об изменении растра вне программы?).
В этом случае, для продолжения работы достаточно закрыть проект и открыть его заново подтвердив использование растра изменённого за пределами открытого проекта.
Что бы избежать появления таких сообщений и недоступности утилит, достаточно открывать растры для обработки прямо из проекта. Например, через меню Проект ->Открыть растр для редактирования, или, нажав правую клавишу на поле проекта, и выбрав из выпавшего меню пункт «Открыть растр XXXX для редактирования».
В этом случае, проект отслеживает изменения, произошедшие с растрами, и «знает», что растр стал чёрно-белым и доступным для трассировки.
Последний раз редактировалось Григорий Степанов 01 ноя 2011, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Шаки
Сообщение Шаки » 01 ноя 2011, 14:22
Вы правы,я вне проекта изменила растр
Вернуться в «EasyTrace»
