Получение масштаба
QwertyICQ
Получение масштаба
Подскажите как получить масштаб карты загруженной в элемент axMapControl?
- Дмитрий Барышников
Re: Получение масштаба
Через свойство MapScale
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... pScale.htm
QwertyICQ
Я правильно понимаю?
double scale = axMapControl.Map.MapScale;
Да, или даже
double scale = axMapControl.MapScale;
если есть такое свойство.
QwertyICQ
Почему то всегда передается 0. Может я не на то событие обработчик запихнул? Я сделал в OnExtentUpdated
А если установить масштаб - карта меняется? Данные (слои) загружены?
axMapControl.MapScale = 100000;
Обработчик вроде правильно стоит.
QwertyICQ
Слои загружены. Карта не меняется если вручную задавать.
А так работает?
Творчески переработал это http://edn.esri.com/index.cfm?fa=codeEx ... sForm1.htm
и вот это http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... eRatio.htm
private ESRI.ArcGIS.MapControl.AxMapControl axMapControl1;
axMapControl1.ActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.ScaleRatio = 10000
axMapControl1.ActiveView.Refresh();
double dfScale = axMapControl1.ActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.ScaleRatio;Творчески переработал это http://edn.esri.com/index.cfm?fa=codeEx ... sForm1.htm
QwertyICQ
Спасибо за ответы. Все получилось гораздо проще. Оказывается я просто не задал axMapControl систему координат которая используется по умолчанию
