Данные OpenStreetMap в формате Shape
Stud
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение Stud »
Подскажите. Нужны координаты почтавых отделений. Раньше делал так:
SELECT * FROM moscow_point_attr  WHERE amenity = 'post_office' ORDER BY osm_id DESC;
затем
SELECT * FROM osm_nodes WHERE id = 'хххх' ORDER BY id DESC;
И получал координаты.
А теперь как все это устроено? Помогите плиз!!!
geotrans
Сообщение geotrans »
dezhin писал(а): 2) Существенно уменьшено количество тегов загружаемых в базу через default.style, однако все остальные теги доступны через hstore tags (за исключением откровенно "мусорных", а-ля cladr:*).
Привет, разработчики!
Сравнил новые shp со старыми выгрузками и такая просьба - Можно ли расширить default.style:
railway-line: потерялось поле <name>;
water-line: f: <waterway> IN ('river', 'stream', 'canal') потерялся класс 'drain';
building-polygon: потерялось поле <name>; нужно вернуть поле <amenity>, т.к. в нём более детально описываются некоторые классы (например класс 'school'), чем в поле <building> (в нём сплошные 'yes');
highway-line: просьба включить в <highway> классы 'construction', 'cycleway', 'steps', 'proposed', а на самом деле правильнее вообще без фильтра - чтобы не отслеживать классы.
Спасибо
Последний раз редактировалось geotrans 06 ноя 2011, 23:00, всего редактировалось 4 раза.
Stud
Сообщение Stud »
Люди!!!
АУ!!!
Где в базе спрятаны координаты нод?????
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin »
geotrans писал(а):railway-line: потерялось поле <name>;
Это я добавил, по идее завтра должно появиться.
geotrans писал(а):building-polygon: потерялось поле <name>; нужно вернуть поле <amenity>, т.к. в нём более детально описываются некоторые классы (например класс 'school'), чем в поле <building> (в нём сплошные 'yes')
Вот тут, я пока не уверен - не хотелось бы из building-* делать копию poi-*. Подумаю, может быть в poi-* лучше building будет добавить.
Aleksandr Dezhin
Stud писал(а):А теперь как все это устроено? Помогите плиз!!!
Грубо говоря, таблицы переехали в схему layer и переименовались:
SELECT * FROM layer."RU-MOS poi-point"  WHERE amenity = 'post_office' ORDER BY osm_id DESC;
Но делать что-то зависимым от структуры таблиц в схеме layer мне кажется неправильным, т.к. это наиболее вероятное место где может что-то поменяться - лучше напрямую использовать данные из таблиц osm_* в схеме public, то есть результат работы osm2pgsql - он если и будет изменяться, то в рамках default.style.
geotrans
dezhin писал(а): Вот тут, я пока не уверен - не хотелось бы из building-* делать копию poi-*. Подумаю, может быть в poi-* лучше building будет добавить.
в poi-polygon допишите "n:" чтобы понимать что внутри. Сейчас получилось что poi-polygon стал копией building-polygon в плане геометрии :) .
geotrans
Спасибо, появилось. Но всплыли другие моменты - не сохраняются важные классы: 'construction', 'narrow_gauge', 'platform', 'service', 'siding', 'spur', 'station'. Можно ли вообще не фильтровать, а сохранять всё?
Aleksandr Dezhin
geotrans писал(а):Спасибо, появилось. Но всплыли другие моменты - не сохраняются важные классы: 'construction', 'narrow_gauge', 'platform', 'service', 'siding', 'spur', 'station'. Можно ли вообще не фильтровать, а сохранять всё?
Все, мне кажется, сохранять не стоит, будет фарш из путей и не путей. Все кроме platform и station добавил.
А. С.
Сообщение А. С. »
При открытии shp в Арки не видит русские имена.
С английскими проблем нет. Русская кодировка не срабатывает.
Сообщение Voltron »
А. С. писал(а):При открытии shp в Арки не видит русские имена.
А какую именно «русскую кодировку» вы используете? Шейпы в UTF-8
Сообщение Максим Дубинин »
проблема в том, что к этой версии не прикручен hexalter, так что А.С. пока прав - в аркгисе срабатывать не будет, но надеюсь будет исправлено в ближайшее время.
А. С.
Сообщение А. С. »
Будем надеяться, что скоро прикрутят. Хотя пробовал открыть в Quantum, та же проблема с русскими названиями.
Сообщение Voltron »
А. С. писал(а):Хотя пробовал открыть в Quantum, та же проблема с русскими названиями.
Ну вот совсем не подтверждаю. Взял архив сегодняшний RU-KO-111112.7z (что первое под руку попалось), открыл, все по русски. Проблемы нет. Ни в Linux, ни в Windows.
Какую кодировку указывали при открытии?
У меня тоже все нормально в QGIS, он умнее чем ArcGIS в том что касается кодировок.
А. С.
Сообщение А. С. »
В QGIS у меня тоже все заработало при выставлении кодировки UTM-8.
Самое интересное что и в ArcPad тоже все работает, там автоматически определяется.
Но вот ArcGIS упорно не хочет, кодировка там не настраивается, или я найти не могу.
Вернуться в «Материалы сайта»
