импорт GPS данных navitel
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 03 ноя 2011, 12:36
Есть навигатор Explay pn-375 с установленным Navitel. Я нанёс точки, вокруг своего дома. Экспортировал точки и перенёс на свой компьютер. Файл имеет расширение *.gdb Я так понимаю это формат mapsource, который должен понимать ArcGis. Мой вопрос, можно ли перенести данные о точках с моего навигатора в Qgis? Понятно что можно вручную перенести широту и долготу каждой точки.
gadkiy_uut
Re: импорт GPS данных navitel
Сообщение gadkiy_uut » 03 ноя 2011, 14:20
решено. Формат gpx подходит, делал как написано тут: http://gis-lab.info/docs/qgis/manual/04.html Так же важно задать выходной gpx файл, иначе слой будет пустым.
gadkiy_uut
Re: импорт GPS данных navitel [решено]
Сообщение gadkiy_uut » 03 ноя 2011, 14:24
http://ompldr.org/vYjN3Yg - загрузил Москву. Странно, всё вижу искажённым. Это как то связано с проекцией? Надо перед импортом слоёв задавать правильно свойства проекта? Я не знаю какие параметры ставить, подскажите, плз.!!
Упс: viewtopic.php?f=25&t=8919
Вот это помогло, только не понятно, где почитать про эти проекции (их так много :shock: )
