grig-an
Сообщение
grig-an » 15 сен 2011, 08:14
Возник следующий вопрос поповоду веб-интерфейса: даты получения снимков, отражаемые в перечне выбранных сцен (правая панель) и в именах файлов скачиваемых файлов не совпадают. Дату съемки брал из ссылки на файл.
Вот пример. Выбран нижний снимок из списка. Ссылка на загружаемый файл соответственно слева внизу окна браузера.
Сообщение
Максим Дубинин » 15 сен 2011, 09:21
это не баг, оригинальны еимена файлов астера даются по дате производства файла, а не съемки
в колонке справа - именно дата съемки
http://gis-lab.info/qa/aster_rename.html
grig-an
Сообщение
grig-an » 15 сен 2011, 11:19
Спасибо! С такими тонкостями еще не встречался.
- Ваше звание: Author
Сообщение
Denis Rykov » 02 ноя 2011, 12:46
Привет, вопрос технического плана по web-интерфейсу. Как удалось добиться того, что на нулевом зум-левеле отображается всего лишь один OSM тайл, вроде пробую точно также, но у меня тайлы циклически повторяются по горизонтали.
Mavka
Сообщение
Mavka » 02 ноя 2011, 13:28
Специально ничего не делал. Проверил на библиотеке
openstreetmap.js (у меня какая то более старая стояла) - на wrapDateLine не реагирует. Как добиться эффекта endless для OSM я не знаю (вернее, придется переписать формулу).
Mavka
Сообщение
Mavka » 16 дек 2011, 08:56
Исправлено.
Сообщение
Максим Дубинин » 27 мар 2012, 20:31
добавлена короткая инструкция-пример первичного импорта данных с помощью GDAL
Чулан
Сообщение
Чулан » 01 сен 2012, 10:03
После установки HDF5 в Пуске в папке программы только Uninstall. Непосредственно через винчестер отдельные приложения из папки "tools" тоже не запускаются, если не считать мелькание черного окна. При попытке открыть файл Aster с помощью приложения h5dump.exe оно тоже лишь мелькает.
Сообщение
Максим Дубинин » 01 сен 2012, 10:17
а причем тут HDF5? Чем вас не устроил работающий способ описанный в описании?
Чулан
Сообщение
Чулан » 01 сен 2012, 10:46
А куда этот способ вводить?
Сообщение
Максим Дубинин » 01 сен 2012, 11:12
Чулан
Сообщение
Чулан » 01 сен 2012, 13:47
Что запускать после установки: QGIS или GRASS или OSGeo4W Shell?
Сообщение
Максим Дубинин » 01 сен 2012, 15:34
Мне кажется вы не читаете, что написано на страницах, поэтому я еще раз подчеркну для вас что же там написано.
Чулан
Сообщение
Чулан » 01 сен 2012, 16:31
Может легче будет понять, что делать, если осуществить «Стандартную Desktop установку» OSGeo4W? Программу с пакетами я рискнул поставить в папку D:\Prk\OSGeo4W. Сцена – в папке F:\Aster\pg-pr1a0000-2001050601_005_010. В командной строке: «C:\Windows\System32\».
- Без имени-1.png (3.9 КБ) 15990 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
