Редактирование атрибутивной таблицы
mari
Сообщение mari »
День добрый!
Такой вопрос:
Из таблицы Excel конвертировала файл с координатами точек в dBase,подгрузила как шейп-файл. В атрибутивную таблицу этого слоя надо добавить еще несколько координат. Начинаю редактирование,прописываю туда новые координаты,сохраняю, но точки не отображаются на карте. Перезагрузка gis (выход/вход в програму)не помогает. Точки в атрибутивной таблице есть,а на карте-нет. :?:
Дмитрий Барышников
Re: Редактирование атрибутивной таблицы
На то они и атрибуты - атрибуты геометрии. Вы не создали геометрию, вот поэтому ее и нет на карте, а атрибуты повисли в воздухе. Какая у вас ГИС?
Сообщение Александр Мурый »
Чтобы создать точки (именно геометрию) из таблицы, ищите соответствующую функцию в используемой ГИС, задача распространённая.
mari
Сообщение mari »
Bishop писал(а):На то они и атрибуты - атрибуты геометрии. Вы не создали геометрию, вот поэтому ее и нет на карте, а атрибуты повисли в воздухе. Какая у вас ГИС?
9.3
А как тогда создать точки к этим координатам автоматически по данным таблицы?
Дмитрий Барышников
В ArcCatalog правой кнопкой на книге внутри Excel и выбрать из выпадающего меню: создать класс пространственных объектов -> из таблицы XY ...
mari
Сообщение mari »
Bishop писал(а):В ArcCatalog правой кнопкой на книге внутри Excel и выбрать из выпадающего меню: создать класс пространственных объектов -> из таблицы XY ...
Нет,такой вариант не подойдет.
Я сильно редактировала атрибутивную таблицу-много точек удаляла,исправляла. Если так сделать,придется все по новой. (на одну excel-вскую таблицу завязано много слоев)
Можно как-нибудь ее просто обновить? Т.е. обновить геометрические точки согласно дополненой атрибутивной таблице?
ggis
Сообщение ggis »
атрибутивную таблицу экспорт в дбф, потом по ней построить точки XY (как делали -"подгрузила как шейп-файл" )
mari
Сообщение mari »
ggis писал(а):атрибутивную таблицу экспорт в дбф, потом по ней построить точки XY (как делали -"подгрузила как шейп-файл" )
Спасибо! То что надо
Можно еще вопрос,чтоб новую тему не создавать.
Для одного слоя создала символы (точечный рисунок), можно их (около 20 шт) сохранить как какой-нибудь гисовский файл символов,чтобы можно было перекидывать на другие компьютеры и они автоматически подгружались? (символы присвоены данным в таблице excel через числовой код)
Дмитрий Барышников
Ваши новые символы лежат в файле стилей C:\Documents and Settings\<your login>\Application Data\ESRI\ArcMap\<your login>.style. Переносите на другую машину или вообще в сеть выкладываете и подключаете в нужном ArcMap в диалоге выбора стилей.
Если же вам только оформление надо перенести, а символы стандартные - то достаточно сохранить слой в файл *.lyr по правой кнопке мыши в дереве слоев в ArcMap.
mari
Сообщение mari »
Bishop, благодарю
