При открытии вектор не стыкуется с растром в Arcmap10 Win 7
Maks_Ch
Кто может в курсе, подскажите?
При повторном открытии уже привязанных растров и наложенного на них вектора пропадает стыковка вектора. такая ситуация происходит именно при открытии на arcmap 10 в win 7, а при открытии в arcmap 9.3 под ХР открытые растры и вектор ложатся нормально. В чём может быть причина никак не могу понять.
- Дмитрий Барышников
Re: При открытии вектор не стыкуется с растром в Arcmap10 Wi
Скорее всего проблема в растре - ESRI в 10 более плотно перешли на GDAL. Попробуйте в 9 перевести растры в другой формат (например, img).
Maks_Ch
Bishop писал(а):Скорее всего проблема в растре - ESRI в 10 более плотно перешли на GDAL. Попробуйте в 9 перевести растры в другой формат (например, img).
Спасибо. Реально помогло. Но странно почему то в TIFF формате всё снова сбивается. Значит можно использовать растр в проектах только в Image формате?
Извините за незнание, что такое GDAL?
http://lmgtfy.com/?q=gdalMaks_Ch писал(а):Извините за незнание, что такое GDAL?
Если вы работаете на одной версии без перехода (9.х или 10.х), то используйте что вам удобно.Maks_Ch писал(а):Значит можно использовать растр в проектах только в Image формате?
При переносе tiff с версии на версию я только сталкивался с проблемами в отображении (сбойные пирамиды, потерянная статистика), с позиционированием проблем не было. Просто 9-ка лучше img поддерживала, поэтому в основном в этом формате и работаем. Решите, что вам удобнее и соответственно выберите формат.
