QGIS Server
Punkster
QGIS Server
Сообщение Punkster » 31 окт 2011, 09:31
Пользуясь русскоязычным руководством по версии Wroclaw пытался создать кугис сервер. когда дошёл до конца, столкнулся с проблемой, что не могу найти файл qgis_mapserv.fcgi. Подскажите, как решить эту проблему.
Re: QGIS Server
Сообщение Voltron » 31 окт 2011, 12:10
Ищите файл qgis_mapserv.fcgi.exe //К. О.
Punkster
Re: QGIS Server
Сообщение Punkster » 31 окт 2011, 12:35
файл найден. но тут же возникла другая проблема. вот скриншот. подскажите, пожалуйста, как решить. не силён в этом...
Re: QGIS Server
Сообщение Voltron » 31 окт 2011, 13:07
Видимо, запрос неправильный или настройки не те. Посмотрите еще здесь
Punkster
Re: QGIS Server
Сообщение Punkster » 31 окт 2011, 14:23
посмотрел, поковырялся - глухо. даже и не знаю, что делать...
Punkster
Re: QGIS Server
Сообщение Punkster » 31 окт 2011, 14:31
картина вырисовывается для меня следующим образом:
1) в руководстве в пункте 6.2.2 в самом конце указано, "...Убедитесь, что введен базовый URL WMS сервера. В частности, он не должен содержать таких фрагментов, как request=GetCapabilities или version=1.0.0."
2) в то же время следуя пункту 7.2 того же руководства получаю картину, представленную выше (см. скриншот).
таким образом, возникает вопрос: это у меня что-то не работает (и если так, то в чём проблема?) или такой вот баг кугис?
Mavka
Re: QGIS Server
Сообщение Mavka » 31 окт 2011, 15:28
В окне QGIS путь к cgi-шке указан без "exe". Сделайте
http://localhost/cgi-bin/project/qgis_m ... cgi[b].exe[/b]
Откройте в браузере этот адрес со всеми параметрами (см. скриншот qgis), должны получить XML с описанием слоев.
Punkster
Re: QGIS Server
Сообщение Punkster » 31 окт 2011, 16:23
добавил. в итоге получил такую же ошибку, только в конце не "Not Found" а "Internal Server Error"
sdikiy
Re: QGIS Server
Сообщение sdikiy » 29 янв 2012, 01:32
угробил кучу времени на установку qgis-mapserver...
все пытался брать из готовых репозиториев, т.е. тупо следовал инструкциям сначала тут:
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download
а потом тут:
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi ... r_Tutorial
пробовал версию 1.7.3 для Debian, Fedora, Ubuntu
результат неизменный "Internal Server Error"
рабочий вариант нашелся только здесь http://debian.gfoss.it/ , но там версия 1.7.0
а теперь вопрос, зачем держать в репозиториях нерабочие бинарники???
Re: QGIS Server
Сообщение Voltron » 29 янв 2012, 11:37
sdikiy писал(а):а теперь вопрос, зачем держать в репозиториях нерабочие бинарники???
Во-первых, вы уверены, что проблема именно в бинарниках? И во-вторых, если проблема действительно в бинарниках, то претензии в первую очередь к мейнтейнерам вашего дистрибутива
sdikiy
Re: QGIS Server
Сообщение sdikiy » 29 янв 2012, 12:07
я не знаю в чем проблемы! я знаю только то, что вижу.
вполне может быть быть проблема в дистрибутиве linux (точнее сразу в трех), но зачем тогда QGIS заявляет о поддержке этих дистрибутивов?
Re: QGIS Server
Сообщение Voltron » 29 янв 2012, 12:35
sdikiy писал(а):но зачем тогда QGIS заявляет о поддержке этих дистрибутивов?
О какой поддержке идет речь? Если брать тот факт, что QGIS кроссплатформенная ГИС, и работает на Linux, MacOS и Windows, то здесь все правильно. Она действительно работает на всех трех заявленных системах.
Поддержкой QGIS занимается примерно 5-10 компаний по всему миру, не считая отдельных разаботчиков. Но наличие пакетов для различных дистрибутивов это не поддержка. И пакеты эти делают не разработчики. Адресуйте свое возмущение по правильному адресу — мейнтейнерам вашего дистрибутива.
sdikiy
Re: QGIS Server
Сообщение sdikiy » 29 янв 2012, 13:54
хорошо, подойдем с другой стороны.
кто "мейнтейнит" дистрибутив QGIS хранящийся тут http://qgis.org/debian ?
и на который есть ссылка с основной странички загрузки QGIS.
PS. не нужно приплетать сюда разработчиков QGIS, и принимать все на свой счет, мой пост изначально был об установке из бинарных дистрибутивов, которые светятся на сайте qgis.org
yellow-sky
Re: QGIS Server
Сообщение yellow-sky » 30 янв 2012, 12:36
1.7 великолепно работает для Fedora из родного пакета. Новее не пробывал, так как периодически пересобираю сам из транка. Так что зря вы бочку гоните )
sdikiy
Re: QGIS Server
Сообщение sdikiy » 30 янв 2012, 13:43
yellow-sky писал(а):1.7 великолепно работает для Fedora из родного пакета. Новее не пробывал, так как периодически пересобираю сам из транка. Так что зря вы бочку гоните )
1.7.ххх - после точки ЧТО?
"родной пакет" это Федора или qgis.org
