Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS
- Bot
Re: Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS
+ 1, очень тонкоОбычно растры с привязкой Ozi Explorer поставляются в формате GIF.
Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.прежде всего необходимо конвертировать растр в формат GIF, например при помощи ImageMagick или любого другого пакета для работы с графикой
- Shurik
Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
Нет, в отличие от GDAL (http://www.gdal.org/frmt_ozi.html)Shurik писал(а):Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
Попробуй взять jpg+map или, если не найдешь, gif+map сконвертированный в jpg и посмотреть что про них говорит gdalinfo.amuriy писал(а):Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.
Ну понял, понял, не реализовано ничего, кроме "gif + map", как выяснилось. Вообще можно было и пояснить
Дело в том, что Ozi это именно GIF. Потом стали использовать и другие форматы, в частности JPEG, но основным был и есть GIF. Поэтому Андрей и реализовал работу только GIF. В принципе, добавить поддержку других форматов тоже можно.amuriy писал(а):Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.
А зачем?amuriy писал(а):Вообще можно было и пояснить
ozf* — это контейнер. В статье речь идет о растрах с привязкой в виде MAP-файлаShurik писал(а):Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
amuriy, спасибо за замечания, я внес правку в статью, чтобы прояснить упомянутые выше моменты.
Может, тогда лучше сослаться на более официальные источники, например, трекер GDAL?
Не так: "В качестве исходного файла указываем растр в формате GIF"
Нужно указывать файл привязки .map в качестве исходного.
