Ночной Landsat
syroezhka
Ночной Landsat
Сообщение syroezhka » 25 окт 2011, 22:19
Добрый вечер!
Использовал ли кто ночной Ландсат? Где вы его заказывали/находили?
Судя по FAQ USGS к ним доступ через EarthExplorer, но на какую местность не пыталась искать - не находит.
И вот вопрос: то ли у ночных снимков очень жиденькое покрытие, то ли я не там ищу.
Pilot
Re: Ночной Landsat
Сообщение Pilot » 26 окт 2011, 02:34
то же не смог найти ночные снимки на нужную территорию.
На сайте ландсата пишут, что искать нужно по ascending path (http://landsat.usgs.gov/search_and_orde ... scenes.php), но я просмотрел весь каталог - пусто. Хотя точно эти снимки должны быть, я встречал публикации выполненные на основе этих данных.
P.S. нашёл :)
сейчас ещё раз попробовал. удалось найти несколько ночных сцен на нужную территорию, но только для ETM+ и за период 1999-2003 (SLC-on). Количество снимков действительно очень мало.
При поиске в EarthExplorer не нужно выбирать область интереса по координатам, поиск нужно включать только по path и row (ascending) и указать что искать только ночные снимки
syroezhka
Re: Ночной Landsat
Сообщение syroezhka » 26 окт 2011, 22:46
Я ищу именно по ascending path/row
Pilot писал(а): нашёл
Вы все время искали на одну территорию и для одного сенсора, а каталог не находил? Но после какого-то времени нашлись снимки? Или пробовали для разных сенсоров и/или территорий?
Я просто пытаюсь понять это проблемы с каталогом или действительно очень мало снимков ночных.
Pilot
Re: Ночной Landsat
Сообщение Pilot » 27 окт 2011, 04:00
в первый раз я искал данные на территорию по выбранным координатам с указанным критерием - ночные снимки для данных LE TM+ (SLC-on и SLC-off) и L4-5 TM. поиск успехом не увенчался.
В следующий раз я убрал поиск территории по координатам и установил только диапазон path и row (ascending). Для моей территории получилось три смежных path. При этом всё равно нужно указать что нужно искать ночные снимки. Поиски по данным LE TM+ SLC-off и L4-5 TM результата не дали (искал по всему временному диапазону существующих данных), а вот в LE TM+ SLC-on нашлось полтора десятка снимков на нужную территорию за период с 1999 по 2003.
syroezhka
Re: Ночной Landsat
Сообщение syroezhka » 29 окт 2011, 18:36
Спасибо! Так и сделала.
Как оказалось, данных много на северное полушарие, на южное - мало.
dobeer
Re: Ночной Landsat
Сообщение dobeer » 29 окт 2011, 19:02
А для чего нужны ночные снимки? (просто любопытство :) )
Pilot
Re: Ночной Landsat
Сообщение Pilot » 31 окт 2011, 04:15
dobeer писал(а):А для чего нужны ночные снимки? (просто любопытство :) )
оценка собственного теплового потока (без влияния солнечной радиации)
Вернуться в «Данные»
