пересчет координат
пересчет координат
Скажите пожалуйста, у меня топосъемка в СК-63, а надо в СК-95?Где и как пересчитать координаты? И что потом сделать со съемкой?
На самом деле если это топоСЪЁМКА и снятая территория находиться где-то неподалеку, то проще снять три характерные(жесткие) точки c этой территории в какой нибудь более "доступной СК" - будь то СК-42 или СК-95, а затем пересчитать всю съемку, можно просто пере привязать растр...
Всё зависит от "местных" условий, возможно у ваших местных геодезистов есть ключи пересчета координат, просто надо найти этого человека...
ВЫ проблему почетче обрисуйте.
На самом деле главная закавыка здесь в том, как корректно пересчитать координаты СК42, полученные из СК63, в СК95.
Использовать параметры ГОСТ - результат хреновый.
ГОСТ Р51794-2001 (из текста ГОСТ, то же в Транскоре)
-0.9м/-10.06м/1.76м/0/-0.35"/-0.66"/0
Опираться на эти параметры можно только от безысходности, "улететь" можно на метры, а то и на десятки метров на северо-востоке страны.
Значит, нужны параметры, адекватные для данной местности. Либо, если размер участка съёмки относительно небольшой, можно использовать афинное преобразование, опираясь на точки, для которых известны координаты как СК42, так и СК95.
Локальные параметры 7-параметрического преобразования также можно найти, имея координаты точек в первой и второй СК.
