Распознавание сгоревших территорий с помощью OpenCV
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Распознавание сгоревших территорий с помощью деревьев решений и OpenCV"
http://gis-lab.info/qa/burnedarea-opencv.html
Re: Распознавание сгоревших территорий с помощью OpenCV
судя по картинке, эрозия/деляция слишком грубый инструмент, потому площадь завышена. Лучше попробовать Марковские поля в стиле работ Besag, они в CV должны быть (ICM). Тогда будет использоваться не 0/1, а вероятность, и картинка должна быть получше.Используя ансамбль деревьев решений, мы нашли 95% случившихся пожаров, но при этом 66% территорий, классифицированных как сгоревшие, относятся к несгоревшим по данным MCD45,
В статье описанна поканальная загрузка данных из одноканальных растров. А можно ли как-то загружать многоканальные, например, ландсат (6 каналов)? Знаю как это сделать при помощи дополнительных библиотек, но может можно обойтись только openCV?
- ilysenkov
Если данные в формате GeoTIFF, то сейчас средствами OpenCV можно прочитать только 1-канальные и 3-канальные изображения. Поэтому для загрузки исходные данные нужно разбить на каналы и читать их по очереди.
- ilysenkov
В статье при тренировке одного дерева решений использовались значения параметров по умолчанию. Но оказалось, что в этом случае на этих данных дерево слишком сильно обрезается по глубине. Если использовать параметры
то это улучшит качество распознавания одного дерева решений и оно будет уже сравнимо с качеством классификации ансамбля: ошибка омиссии будет равна 0.03, а комиссии — 0.73.
use_1se_rule = false;
truncate_pruned_tree = false;- syroezhka
Если позволите пару замечаний:
1.
2.
1.
Вы поочереди используете эрозию и дилатацию. Гораздо эфективней пользоваться морфологическим Замыканием (morphological close) и Размыканием (morphological open)(по вашей ссылке о них написано). Они есть последовательной комбинацией базовых операций.Для учёта результатов классификации соседних пикселей можно использовать операции математической морфологии
2.
Привязывать по точкам растровый вариант классификации это мягко говоря не удобно. Гораздо легче с помощью того же GDAl (или другого ПО) взять информацию о привязке из геотегов GeoTIFF классифицируемого файла и записать их в world и prj файлы названные так же как и результат классификации.Например, можно использовать библиотеку GDAL — про это подробно написано в статье Использование GDAL для привязки растровых материалов.
Не автор статьи, но за совет спасибо.syroezhka писал(а):Вы поочереди используете эрозию и дилатацию. Гораздо эфективней пользоваться морфологическим Замыканием (morphological close) и Размыканием (morphological open)(по вашей ссылке о них написано). Они есть последовательной комбинацией базовых операций.
А о привязке по точкам и речи быть не может. Я понимаю, что в статье описана привязка по точкам, но не забываем, что GDAL это не только утилиты командной строки, но и библиотека с развитым API. Это API позволяет буквально в несколько строк скопировать данные о привязке из одного файла в другой. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на DTclassifier. Там как раз результаты привязываются через GDAL (не по точкам!)syroezhka писал(а):Привязывать по точкам растровый вариант классификации это мягко говоря не удобно. Гораздо легче с помощью того же GDAl (или другого ПО) взять информацию о привязке из геотегов GeoTIFF классифицируемого файла и записать их в world и prj файлы названные так же как и результат классификации.
- syroezhka
Морфологические операции - это вообще потрясающий инструмент. Комбинируя их различным способом можно решать огромное количество задач. Например:
Чистка мусора – размыкание (morphological open): сначала эрозия, потом дилатация.
Соединение отстоящих пикселов в группы - замыкание (morphological close): сначала дилатация, затем эрозия.
Выделение границ - дилатация минус эрозия
Построение скелетона - но оно уже более сложно выражается.
У Гонсалеса и Вудса в «Цифровой обработке изображений» целый раздел им посвящен.
