Создание ортофото
Hawk
Создание ортофото
Сообщение Hawk » 28 окт 2011, 12:45
Помогите решить проблему!
При создании ортофото через Data Managment Tools /Raster /Raster Processing /Create Ortho Corrected Raster Dataset
выкидывает - Error code: 000425: Failed to create ortho-corrected raster dataset
пробовал использовать разные форматы как на входных материалах (ALOS и DEM), так и на выходном растре, так же экспериментировал в настройках среды, но результат всегда один - Ошибка 000425 :(
Hawk
Re: Создание ортофото
Сообщение Hawk » 28 окт 2011, 12:46
вот описание ошибки:
Description: The output raster dataset can not be created. It is possible that the output raster dataset format does not support the output ortho-corrected raster data type.
Solution: Select a proper output raster format for the ortho-corrected raster output. When storing a raster dataset in a file format, you need to specify the file extension: .bmp for BMP, .gif for GIF, .img for an ERDAS IMAGINE file, .jpg for JPEG, .jp2 for JPEG 2000, .png for PNG, .tif for TIFF, or no extension for GRID.
When storing a raster dataset in a geodatabase, no file extension should be added to the name of the raster dataset. A raster dataset stored in a geodatabase can be compressed; you can specify a compression type and compression quality within your environment settings.
Код ошибки: 000425: Не удалось создать орто-исправлены растровых данных
Описание: Набор данных выходного растра не может быть создан. Вполне возможно, что выход данных растровый формат не поддерживает вывод орто-исправлены растрового типа данных.
Решение: Выберите правильный формат растровых выход для орто-исправлены растровом представлении. При хранении растровых данных в формат файла, вам нужно указать расширение файла. BMP для BMP, GIF для GIF, IMG для ERDAS IMAGINE файла JPG для JPEG, JP2 для JPEG 2000, PNG для..... PNG,. TIF для TIFF, или без расширения для GRID.
При хранении растровых данных в базе геоданных, ни расширение файла должно быть добавлено к имени набора данных растра.Растровых данных, хранящихся в базе геоданных могут быть сжаты, вы можете указать тип компрессии и качество сжатия в настройках среды.
novia
Сообщение novia » 28 окт 2011, 13:11
задам сначала пачку вопросов:
из чего строите ортофото?
форматы файлов?
формат файла цмр?
проекции указаны у цмр и снимков? (аркгис в свойствах набора данных пишет, что их знает?)
названия папок и файлов английские?
какая версия ArcGIS?
уровень лицензии?
если версия аркгиса 10.0 - фоновая геообработка выключена? (в ArcMap или ArcCatalog Геообработка - свойства геообработки, снять отметку) на всякий пожарный)
попробуйте жестко указать .img в качестве выходного расширения файла.
на входе в инструмент слои карты? или прописан полный путь к файлам на диске? (должно быть второе. на первом варианте он тупит)
з.ы. если экспериментировали с настройками среды и особо не настраивали интерфейс "под себя" - попробуйте выполнить установку способом Repair (Восстановить). для сервис паков тоже, после исправления основного приложения, если они установлены.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 28 окт 2011, 13:29
В случае орто обычно код ошибки имеет опосредованное отношение к его описанию. Убедитесь что к вашему файлу в комплекте идут RPC коэффициенты (обычно файл с расширением rpb или rpc.txt)
Hawk
Сообщение Hawk » 28 окт 2011, 13:35
Ортофото делаю из ALOS с RPC, проецированного в ск-42.
DEM создан по горизонталям с топо 25, формат как tif, так и img, проекции везде пробиты. ArcGis 9.3.1 sp1, лицензия ArcInfo. Названия папок и файлов простые и не длинные.
Пробовал тоже самое сделать с исходными ALOS в UTM 84 (цмр тоже перегнал), все равно выкидывает ошибку :(
Hawk
Сообщение Hawk » 28 окт 2011, 13:37
А если нет RPC, то ортофото создать невозможно?
novia
Сообщение novia » 28 окт 2011, 13:44
попробуйте убрать этот файл RPC и сделать орто без него (так конечно не хорошо, но хоть проверите совместимость данных с кнопкой)
Hawk
Сообщение Hawk » 28 окт 2011, 13:48
Пробовал с аэрофото даже
novia
Сообщение novia » 28 окт 2011, 15:04
Hawk » Сегодня, 14:48
То есть кнопка в вашей программе не работает ни с одним файлом?? а раньше работала?
поправьте меня если я не прав, но
ведь RPC применяются в момент непосредственного проецирования и ортотрансформирования...
у ALOS RPC наверняка не под СК-42 созданы были... а если снимок уже был "обработан", а не имеет исходный вариант "от поставщика" то RPC уже не нужны...
может как раз в этом проблема
novia
Сообщение novia » 28 окт 2011, 15:06
из разряда совсем маловероятного ... но попробуйте в региональных настройках ОС установить точку как разделитель дробной части для чисел, и ВНЕЗАПНО для денег.
Hawk
Сообщение Hawk » 28 окт 2011, 15:27
Похоже на то что не работает кнопка(
Точка разделителем стоит давно, и алос подгружал оригинальным в родной проекции. Растр привязал по точкам геодезической съемки, можно его хоть как нибудь натянуть на рельеф?
novia
Сообщение novia » 28 окт 2011, 15:46
Hawk писал(а):Похоже на то что не работает кнопка
сделайте repair.
или можно сделать ортофото не в аргисе.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 28 окт 2011, 19:55
У меня wxGIS делает орто, но не тестировалось на ALOS (проверял на снимках от DigitalGlobe и GeoEye). Было бы интересно протестировать/исправить. Если не затруднит скачайте wxGIS отсюда http://wxgis.googlecode.com/files/wxGIS-0.3.0.7z . Установки не требуется. Посмотрите свойства своего растрового файла ALOS к которому есть коэффициенты RPC (правой клавишей на файл -> свойства). В диалоге свойств должна быть информация - подхватил ли wxGIS коэффициенты.
Сообщение Александр Мурый » 28 окт 2011, 20:24
"Метакданные RPC" --- это да :)
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 28 окт 2011, 20:59
Спасибо - подправлю.
Ошибки русификации просьба оставлять в специальной теме (viewtopic.php?f=14&t=5770) или вообще открыть Issue на спец странице http://code.google.com/p/wxgis/issues/list
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
