ошибка конвертирования dxf2shp
Semakin
Сообщение Semakin » 27 окт 2011, 15:13
При конвертировании dxf-файла в shape - файл ничего не происходит, после многократного запуска конвертирования появляется следующая ошибка
Re: ошибка конвертирования dxf2shp
Сообщение Александр Мурый » 27 окт 2011, 15:26
Боюсь, слишком мало информации для размышления об ошибке. Может, DXF очень тяжёлый или с какой-то особо хитрой геометрией?
Semakin
Сообщение Semakin » 27 окт 2011, 15:38
независимо от размера dxf-файла конвертирование не происходит.пробовал конвертировать файл состоящий из прямоугольников, тоже ничего не сработало.
Mavka
Сообщение Mavka » 27 окт 2011, 15:48
Файл DXF лежит в папке названной по-английски без пробелов?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 окт 2011, 15:49
Приложите пример dxf файла или попробуйте экспорт в wxGIS и отпишитесь о результатах.
wxGIS брать отсюда: http://wxgis.googlecode.com/files/wxGIS-0.3.0.7z
Обсуждение здесь: viewtopic.php?f=14&t=5331
Semakin
Сообщение Semakin » 27 окт 2011, 16:22
Mavka писал(а):Файл DXF лежит в папке названной по-английски без пробелов?
Нет файл находится в папке с кирилическими символами. Вы думаете в этом проблема?
Сообщение Александр Мурый » 27 окт 2011, 17:27
Semakin писал(а): Нет файл находится в папке с кирилическими символами. Вы думаете в этом проблема?
Очень может быть. Попробуйте поместить файл в папку без кириллицы и пробелов в названии и сконвертировать.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
