геопривязка данных Modis
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Уважаемые еще вопрос такого плана.
Имеется тематическая карта на базе MODIS в формате tif
ее геопривязка:
DATUM - D_Sphere_ARC_INFO
Sp. Referens - GCS_Sphere_ARC_INFO
Попытки изменить геопривязку в ArcGis и ENVI ни к чему не привели.
Имеется пакет MRT. В нем файлы видны с расширением hdr.
В каком пакете это лучше сделать и
Каким образом можно изменить имеющуюся привязку на следующую:
Projected Coordinate System: Pulkovo_1942_GK_Zone
Geographic Coordinate System: GCS_Pulkovo_1942
Datum: D_Pulkovo_1942
2. Если можно ссылки где база тематических карт по Modis (Terra)или Aster или еще других спутн.систем.
Заранее благодарен.
Re: геопривязка данных Modis
Сообщение Максим Дубинин »
DATUM и все? обычно это синусоидальная проекция
см. например http://gis-lab.info/qa/mod14a1-import.html
что такое "база тематических карт по MODIS"?
Сообщение Александр Мурый »
Вопрос №1.
MRT здесь ни к чему --- менять проекцию в HDF не надо, вырезать часть HDF не надо, перегонять в GeoTIFF тоже не надо. Значит, пользуйтесь перепроецированием растров в том софте, что у вас есть (ArcGis / ENVI / etc.)
Главное --- определите чётко, какие проекции на входе и на выходе. У исходного растра я увидел только датум.
Вопрос №2.
http://lmgtfy.com/?q=modis+terra+products и далее по этому шаблону :)
jj_kan
Сообщение jj_kan »
amuriy СПАСИБО конечно, но это тем карта, а не снимок MODIS.
вСЕ ПОПЫТКИ перепроецировать ее или в GCS_WGS_1984 или в Pulkovo 42 ни к чему не привели.
Не хотелось бы привязываться по точкам, это очень грубо.
Максим тоже спасибо, но в твоей ссылке перепроецирование касается самого снимка а не карт с теми данными, что у них есть.
Пробую вложить файл.
nelda2_h20v03_resize.tif
nelda2_h20v03_resize.tif (501.56 КБ) 16495 просмотров
jj_kan писал(а):amuriy СПАСИБО конечно, но это тем карта, а не снимок MODIS.
Любая "тем. карта" в *.tif --- это по-любому растр, так? Или вы изобрели свой "фирменный" велосипед тип геоданных? :o
Поэтому вопросом на вопрос: что мешает спроецировать этот растр как надо? Опишите попытки подробнее.
Файлы *.tif не отображаются во вложениях на форуме. Как вариант --> заархивировать и выложить архив.
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Уважаемый amuriy,
ничего я не пытаюсь изобретать.
Процедура стандартная.
Есть тематический растр модис, загружаем его в ArcMap c привязкой на лету, не получается.
Тогда пытаемся принудительно присвоить этой картинке пространственную привязку в ArcCatalog один в один одинаковую с привязкой которая есть в проекте у других полигонов или снимков, не получается. Лежит в сторонке.
И третий вариант, снова принудительно присваивая из базы имеющиеся проекции. Снова картинка в тороне.
В принципе все...
Можно попробовать задать проекцию в чём-то кроме ArcGIS или ENVI. Проще всего с помощью GDAL --> gdalwarp. Интересно "пощупать" сам растр, было бы недурно, если бы вы его прикрепили.
Сообщение gamm »
jj_kan писал(а): Есть тематический растр модис, загружаем его в ArcMap c привязкой на лету, не получается.
откуда взялся "тематический растр модис", и что это вообще такое? Вы не могли бы определить это общепринятыми терминами? иначе вас невозможно понять ... настораживает употребление слова картинка - [telepat]ее руками нарисовали в фотошопе (и это объясняет отсутствие привязки)[/telepat] ?
jj_kan
Сообщение jj_kan »
уважаемый gamm,
у меня есть тематическая карта в виде растра (сам не раз такие делал).
Она сделана на базе MOdis.
мне необходимо наложить ее на другую карту. Поэтому я пытаюсь выяснить как это сделать.
Т.к. перечисленными выше способами этого сделать не получилось. К сожалению.
Сообщение gamm »
jj_kan писал(а):уважаемый gamm,
к сожалению, вы так и не ответили на вопрос, а мои телепатические способности исчерпаны ... успехов.
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Уважаемые,
мне все таки необходимо решить вопрос о привязке тематической карты.
Попробую еще раз.
Envi выдает следующие данные о привязке:
Proj: Arbitrary (Map Based)
Datum: D_Unknown
в ArcGis привязка вообще не определяется.
Spatial Reference: Undefined
Я понимаю, что это достаточно сложно. Карта на базе MODIS.
Но, можно ли, что то предпринять в этом случае?
Ув. gamm извините, но я возможно не понял, что конкретно Вы хотели выяснить.
Разве thematic map это не общепринятый термин?
Ув. amuriy спасибо за помощь, попытаемся перепроецировать данные в указанном Вами пакете.
Заранее благодарен.
пример дадите?
с вопросом определитесь?
у вас то сфероид, то не СК определена, определитесь.
приложенный выше tif - абсолютно нормален и должен распознаваться без проблем.
:o Только что догадался, что неотображаемый тиф можно просто скачать путём "сохранить как.." // facepalm.tif //
По теме.
Вывод
gdalinfo nelda2_h20v03_resize.tif
подтверждает слова Максима, что растр нормальный:
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: nelda2_h20v03_resize.tif
Size is 473, 288
Coordinate System is:
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 39N",
    GEOGCS["WGS 84",
        DATUM["WGS_1984",
            SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                AUTHORITY["EPSG","7030"]],
            AUTHORITY["EPSG","6326"]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433],
        AUTHORITY["EPSG","4326"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",51],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AUTHORITY["EPSG","32639"]]
Origin = (2822501.119644165039062,6301979.610885620117188)
Pixel Size = (463.312713623046875,-463.312713623046875)
Metadata:
  TIFFTAG_XRESOLUTION=1
  TIFFTAG_YRESOLUTION=1
  AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
  INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left  ( 2822501.120, 6301979.611) ( 85d 7'20.92"E, 51d42'36.48"N)
Lower Left  ( 2822501.120, 6168545.549) ( 84d18'49.61"E, 50d42'40.09"N)
Upper Right ( 3041648.033, 6301979.611) ( 87d35'41.30"E, 50d49'40.05"N)
Lower Right ( 3041648.033, 6168545.549) ( 86d46'51.14"E, 49d51'24.29"N)
Center      ( 2932074.576, 6235262.580) ( 85d58'12.86"E, 50d46'56.58"N)
Band 1 Block=473x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=473x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=473x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Для перепроецирования растра в соотв-ю зону Pulkovo42 / GK (видимо, это она) надо выполнить:
gdalwarp -t_srs "EPSG:28409" nelda2_h20v03_resize.tif nelda2_h20v03_resize_GKzone9.tif
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Уважаемый amuriy извините все что Вы показали это пишется в командной строке?
Т.Е. выделяю файл, далее ввожу тот скрипт, что Вы прислали и потом для перевода в зону пулково последнюю строчку, правильно?
Еще вопрос для этих целей (или вместо Workstation) в ArcGis 9.3 был вставлен модуль Command Line, а в ArcGis 10 эту роль играет Piton?
Спрашиваю, потому, что никогда этим не занимался.
Для Максима выкладываю файл.
Эти файлы были мне присланы, поэтому произошла путаница с СК.
Спасибо за помощь.
сцена 3 по MODIS.7z
(1.28 МБ) 673 скачивания
1. Разберитесь окончательно в какой СК у вас данные, пока это не сделаете, все остальное бестолку. Научитесь пользоваться нормальными инструментами получения информации об СК.
2. Если те кто вам прислал данные неудосужились нормально прописать СК в геотифах, мысленно пошлите им луч ненависти и напишите Кранкиной или ее коллабораторам, Nelda - ее проект, попросите описание проекции.
3. Если писать не хотите - читайте мой самый первый ответ в этой теме.
PS: И последнее, пожалуйста, не называйте это "тематической картой MODIS". Называйте например "результатом классификации данных MODIS".
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
