Геодезические широта и долгота
nuke4303
Здравствуйте. Имеется файл SRTM, к примеру N30W085.hgt. Из него выделяем геодезическую широту и долготу - 30 и 85. Каким образом теперь можно из этих чисел вывести последовательность для широты и долготы размером с SRTM файл (массив для дальнейшего преобразования в ск и гк)?
Re: Геодезические широта и долгота
В чём, собственно, задача? Надо просто перепроецировать данные SRTM? Они уже давно распространяются в *.tif, в *.hgt были ранние варианты. Вот статья по теме. Вот данные на гис-лабе.
Геотифы перепроецируются в любом приличном ГИС-софте.
Если охота возиться с форматом HGT --- ссылки в статье + поиск в сети.
nuke4303
Вот как раз нужен hgt, не нашол в статье как формируются сетки B,L на всю матрицу сртм. Имя файла указывает на левый нижний угол, а вот как получить координаты по горизонтали и вертикали до верхнего правого угла?
Кстати, есть разграфка сетки исходных данных.nuke4303 писал(а): как получить координаты по горизонтали и вертикали до верхнего правого угла?
Квадрат данных --- 1х1 градус, значит, верхний правый угол квадрата N30W085 имеет координаты 31° с.ш., 84° в.д.
nuke4303
Если у меня квадрат данных 1х1 градус в сртм файле, то получается придерживаясь ГОСТа Р 51794-2008, п.51(преобразование геодезических координат в прямоугольный пространственные), широта и долгота В,L будет не изменна на всем промежутке преобразования. Я прав, или неочень?
определите "промежуток преобразования", почему на нем должна быть неизменна B,L?
