добавить данные GPS в Erdas
Пелагея
Подскажите пожалуйста, как напрямую (без преобразования в шейп в Arcview или другой программе) добавить данные GPS в Erdas, чтобы они так же отображались в виде шейп-файла.
Пелагея
A если такого модуля нет, а данные GPS в виде файлов .txt и .xls?
тогда совсем просто, если вам нужно добавить эти данные в таблицу (например при привязке снимка) или в калькулятор, то просто выбираете нужные поля куда вставить данные, правой кнопкой, импорт - выбираете файл txt, вводите разделители и т.д. и т.д.
или просто в excel копируете всю колонку, а потом вставляете в поле через туже правую кнопку - paste
Пелагея
Спасибо большое за помощь. Я тут, кстати, нашла хорошую ссылку на несколько упражнений по Erdas, на английском, понятно. Но все конкретно и с картинками, как раз то что нужно таким новичкам как я. Может, пригодится кому:http://sal.ocean.washington.edu/tutoria ... index.html
