Данные OpenStreetMap в формате Shape
Aleksandr Dezhin
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение Aleksandr Dezhin »
Shurik писал(а):Пробелы в именах таблиц присутствуют из чувства особого цинизма?
А в чем с ними проблема? Ограничиться только подчеркиваниями мне показалось неуместным, ну а все остальное так или иначе требует заключения в кавычки... Ну и опять таки с разными разделителями несколько проще из имени таблицы получить регион и имя слоя.
Shurik
Сообщение Shurik »
Вообще-то автодополнение по tab очень плохо работает с таблицами, содержащими пробелы.
Stud
Сообщение Stud »
На мой запрос из php
SELECT * FROM 'RU-MO poi-point';
выходит ошибка
Query failed: ERROR: syntax error at or near "'RU-MO poi-point'" LINE 1: SELECT * FROM 'RU-MO poi-point';
На запрос
SELECT * FROM "RU-MO poi-point";
выходит ошибка
Query failed: ERROR: relation "RU-MO poi-point" does not exist LINE 1: SELECT * FROM "RU-MO poi-point";
В чем может быть причина?
Aleksandr Dezhin
Stud писал(а):В чем может быть причина?
Таблицы на экспорт лежат в отдельной схеме layer, т.е. надо как-то так:
SELECT * FROM layer."RU-MO poi-point";
Stud
Сообщение Stud »
Я уже какие только варианты и кавычки не перепробовал. Ни чего не получается. :(
Aleksandr Dezhin
Stud писал(а):Я уже какие только варианты и кавычки не перепробовал. Ни чего не получается. :(
В postgresql одинарные для строк, двойные для идентификаторов.
sanyasi
Сообщение sanyasi »
Скачиваю всю Россию, обрезаю по полигону на точечные слои ругается:
ERROR 1: Attempt to write non-multipoint (POINT) geometry to multipoint shapefile.
More than 1000 errors or warnings have been reported. No more will be reported from now.
ogr2ogr -skipfailures -clipsrc clipping_polygon.shp asettlement-point.shp settlement-point.shp
Aleksandr Dezhin
sanyasi писал(а):Скачиваю всю Россию, обрезаю по полигону на точечные слои ругается:
По всей видимости это связано с тем что точечные слои пока все равно имеют тип MULTIPOINT - со временем это поправиться. Но с другой стороны непонятно каким образом у ogr2ogr в результате обрезки получается POINT.
Возможно поможет указание SHPT=POINT.
Shurik
Сообщение Shurik »
Можно увидеть описание критериев отбора объектов по тэгам?
Aleksandr Dezhin
Shurik писал(а):Можно увидеть описание критериев отбора объектов по тэгам?
Да, в первом топике была ссылка на конфиг - вот она http://pastebin.com/CrrELZTv
Aleksandr Dezhin
sanyasi писал(а):В сборке на всю Россию нет полигона города Вышнего Волочка. В архиве Тверской области - есть. Это необязательный признак того что что-то еще отсутствует в RU.7z
Максим Дубинин писал(а): - нужен файлик cpg, как в пред. версии
- нужен файлик readme.txt, как в пред. версии
Починено.
Надеюсь с сегодня заработают ежедневные апдейты.
Stud
Сообщение Stud »
Прошло 2 дня и вдруг заработал вариант:
dkiselev
Сообщение dkiselev »
А есть возможность в слой buildings-poly в атрибуты добавить имя города в полигон которого попадает дом? Либо id place-полигона внутрь которого попал домик. Или и то и другое. Тогда можно импортить данные для геокодинга по двум dbf'кам и одному полику.
dkiselev
В общем разобрался как это сделать используя postgis базу. (Не велико наверно достижение, а приятно :) )
Если я хочу иметь локальную копию, что лучше, через osmosis+osm2psql синхронизовать или можно дамп с этой БД сливать?
Aleksandr Dezhin
dkiselev писал(а):А есть возможность в слой buildings-poly в атрибуты добавить имя города в полигон которого попадает дом? Либо id place-полигона внутрь которого попал домик.
Теоретически это сделать можно, но я не уверен, что это стоит делать в рамках этого проекта - все таки это довольно специфичная задача.
dkiselev писал(а):Если я хочу иметь локальную копию, что лучше, через osmosis+osm2psql синхронизовать или можно дамп с этой БД сливать?
Лучше конечно обновляться дифами - это быстрее. Сливать эту базу целиком довольно долго будет я думаю.
Вернуться в «Материалы сайта»
